Sursa (SMPS) +/-85V pt amplificator audio,nestabilizata.
nel65
Pentru cei interesati...
Sursa este functionala,am folosit in final alti tranzistori ,nu mai stiu dar cred ca igbt.Pentru puteri trase de pana la circa 500-600w ,ventilatorul mos porneste foarte rar si foarte scurt,cateva secunde.Diodele redresoare de putere nu au nevoie de racire fortata.Protectia este foarte eficienta,cu bornele de +/-80V in scurt ,am alimentat placa si doar s-a aprins ledul ERROR.In mod repetat.Puterea maxima trasa ,cu ce rezistente am avut,a fost de circa 1800W.
Cu inca o rezistenta ,care ar fi crescut puterea consumata la peste 2200w ,a intervenit protectia si a oprit totul.Concret ,nu stiu ce putere maxima poate livra mai mult de 1800W,poate 1900,poate 2100 ,in orice caz ,la 2200 s-a oprit.
Testele nu au fost de durata mai mare de 20sec si ventilatorul nu a apucat sa porneasca .
Pe schema mai sunt piese fara valori ,pe care le-am tatonat practic.Nu cred ca e vreo una critica si nu am trecut valoarea
Verificati inainte de abordarea proiectului ,e posibil sa fi gresit ceva ,e fara intentie.
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 194
  • nel65
    52
  • Marian
    35
  • sesebe
    28
  • UDAR
    9
  • 2 luni mai târziu...
Pai a spus clar ca arhiva aia e de fapt fisierul din sprint care are extensia .lay6
Deci schimba extensia .rar in .lay6 si iti trebuie sprint layout sa il deschizi.
Edit. De fapt trebuie doar sa stergi .rar din fata fisierului
Editat de maxente
Sper sa se interpreteze ca o critica constructiva.
Condul din primar este insuficient. La sursele fara PFC este benefic o marire a capacitatii din primar.
Se poate calcula ripplul.
Nu se justifica acei conzi bardii in secundar.
In secundar 5000 micro pe rai ar fi suficient dar aceasta capacitate formata din mai multi conzi low ESR pentru micsorarea ESR-ului echivalent.
Este o greseala amplasarea de componente sub traf ( aceeasi greseala am facut si eu la un cablaj mai vechi).
Sunt curios daca acest cablaj "functioniren".
Sunt multe alte greseli ...
Daca chiar exista interes poate o sa-mi rapesc din timp.
functioniren...Alimenteaza amplificatorul meu Leach
Am folosit 4700uF/100V ,ca din astia am pe stoc ,trebuie sa fac ceva cu ei .Insa nimic nu impiedica la folosirea unor conzi low esr de valori mai mici.Cateva posturi mai sus este fisierul lay ,fisier care se poate modifica dupa preferintele fiecaruia.
Care piese sunt sub traf? :84
In schema vad in partea de primar 470u langa mosfeti si 1mF in stanga dupa puntea redresoare, dar pe desenul cablajului este doar un condensator, care din ei este? 470u sau 1mF?
Nu stiu daca am mai zis asta ( daca da atunci imi cer scuze ca ma repet ), totusi 1u inseriat cu primarul pentru puterea aia este putin...
Macar la alte viitoare surse ar fi bine sa se tina cont de asta, pentru ca intr-adevar riplul se poate calcula, si...
