elektronu85 Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Multumesc pentru detalii! Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Nu sunt cam multe spire in primar pentru un ETD59 chiar daca vorbim de o sursa nestabilizata? Pana la urma cum a ramas? 50kHz sau 39kHz si B-ul? ... 0.2T batut in cuie? Fara subber e nasol dar cred ca déjà ai constatat asta. Pune si tu o poza sa laudam executia sau sa carcotim. Totusi felicitari ca ai dus la bun sfarsit un proiect. Spor, Mircea. Link spre comentariu
nel65 Postat Mai 11, 2016 Autor Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) Deloc. A ramas la 39khz iar inductia este 0.26T.Consecinta este un traf care sta pe la 45 grade.La 50Khz ,inductia ar fi B=150V x 10us/20sp x 368mm2=0.2T. Sigur ar merge si mai rece dacat la 39 Khz. In privinta snuberului ce sa zic ? Ma uit la semnalul din secundar care e postat pe pagina anterioara si nu am niciun motiv sa plantez vreun snuber pe undeva. http://s32.postimg.org/3k7nd69sl/DSCI0253.jpg O sa pun si o poza dupa ce desfac amplificatorul ca sa continui lucrul la partea frontala. Multumesc si spor tuturor in proiectele alese. Editat Mai 11, 2016 de nel65 Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Pune te rog o oscilograma si in sarcina fiindca oscilograma postata este banuiesc in gol. La sursele nestabilizate alegi ce vrei sa se ambaleze termic. Ori miezul ori mosii. Link spre comentariu
nel65 Postat Mai 11, 2016 Autor Partajează Postat Mai 11, 2016 Este in gol.La mine se incalzeste traful,miezul si spirele deodata.Mosii stau complet reci ,fara radiator ,pana la 100W consum din sursa ,cel putin. N-am poza ,foarte probabil sa apara si ceva varfuri in sarcina ,insa ,cum am zis...ramane asa. Link spre comentariu
lalihifi Postat Mai 13, 2016 Partajează Postat Mai 13, 2016 Este in gol.La mine se incalzeste traful,miezul si spirele deodata.Mosii stau complet reci ,fara radiator ,pana la 100W consum din sursa ,cel putin. Trafo nu este o problema sti linistit :-) Importante sunt tranzistoarele si Diodele alea se mai supara . Nu stiu daca poti vedea bine varfurile cu acel osciloscop .(nu toate chinezaraiele sunt ok ) dar ceva tot trebuie sa fie . Oricum iei diode de tensiune mai mare sa fii sigur (ma refer la redresare pe iesire) . In general Feturile stiu ca au diode inverse pe ele deci varfurile pe trafo ar trebui sa fie max ca tensiunea de alimentare .(sper sa nu gresesc) Daca tu zici ca e ok atunci e bine :-)....sincere felicitari ai fost rapid . Link spre comentariu
nel65 Postat Mai 14, 2016 Autor Partajează Postat Mai 14, 2016 Are lupa ,cred ca asa ii zice ,pot sa vizualizez ori frontul crescator ,ori cel descrescator ,ori un singur impuls.Il latesc din baza de timp cat vreau si nu se vede nimic.Ori nu este niciun varf ,ori e extrem de ingust si nu-l poate afisa.Pe cablaj am pozitii pentru snubere la mosi si la primarul trafo dar au ramas goale.Nu am la secundarul de putere si la diodele redresoare. Oricum,multumesc de apreciere. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 Cu siguranta osciloscopul nu afiseaza varful corect, insa el garantat exista devreme ce nu ai nici un fel de snuber - foarte riscant din punctul meu de vedere, mai ales in sarcina unde cu un osciloscop bun ai sa poti vedea in secundar oscilatii cat cuprinde. E pacat de realizarea asta sa ignori un subiect atat de important cum sunt snuberele... Link spre comentariu
nel65 Postat Mai 14, 2016 Autor Partajează Postat Mai 14, 2016 O sa pun o sarcina de 500-1000w si-mi vad visul cu ochii,dar cand ,, o sa..." ,habar n-am...Inseamna s-o demontez din cutia amplificatorului Va anunt ,cu poze. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 Imi pare rau ca trebui sa insist insa s-ar putea crede ca o semipunte de principiu nu are nevoie de snubere, ceea ce este fals, si iti exemplific cu cateva din sursele ATX modificate de mine ( cele prezentate aici pe forum ): http://www.elforum.info/topic/82737-modificare-sursa-atx-proiect-didactic/?p=902591 Secundar la sarcina de 3,6A: Si o alta, si secundarul in gol si in sarcina de 5A: http://www.elforum.info/topic/82737-modificare-sursa-atx-proiect-didactic/?p=1331888 Configuratia este tot semipunte, deci principiul este acelasi, iar varful in sarcina este cat se poate de evident in ciuda prezentei de snubere atat in primar cat si in secundar, nu as pune sarcina pe o sursa ca a ta fara snubere nici platit. Link spre comentariu
nel65 Postat Mai 14, 2016 Autor Partajează Postat Mai 14, 2016 Nu e nevoie sa ma convingi ,stiu ce rol au snuberele ,dar lenea e mare si forma aia frumoasa a tensiunii din secundar plus ca am fost nevoit s-o pun in functiune cat mai repede...bla, bla ,bla ...si a ramas asa. Cum am zis,o sa vad cum e cu sarcina si o sa montez snubere . Link spre comentariu
silviutu Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 etd59 20sp primar 2x12 sp. secundar ,tensiune de iesire continua, 2x92v in gol ( adica 7,6V /spira) bobinate cu 50x0,2 mm litz =1,57 mm2 pentru 12V stab.=3 sp,fir de 0,8 mm diametru pentru + si -22V =2x3 spire 0,8 mm diametru.Filtrajul va fi placa pe care o alimenteaza. pentru inductantele de iesire am preferat o valoare mai mare .Cu 30 spire 1,6 mm pe T157-52 ,a iesit vreo 90 uH,valoare din burta ,necalculata.Celelalte tensiuni nu au inductante de iesire. Din secundarul de putere se mai face o redresare de tensiune negativa ,pentru etajul de protectie boxe.Astfel daca dispare tensiunea alternativa din secundarul trafo ,se forteaza decuplarea boxelor, si nu se mai aude sunetul pana la descarcarea condensatoarelor de filtraj Termostatul este cu doua praguri,unul de pornire a ventilatorului,iar daca temperatura tot creste in continuare chiar si cu ventilatorul pornit ,pe la 60-70 grade opreste smps-ul prin comanda in pin13 modul.D101 este montata pe placa de baza,nu cum este pe schema,dar nu e important asta. Nu am avut rezistente de sarcina corespunzatoare ,si nici timp,am fost presat sa ma duc la vecin sa-i cant la logodna fiului sau,asa ca am testat doar cu o sarcina de 2400W si s-a activat protectia.Ar fi trebuit sa incerc si cu sarcini mai usoare ca sa vad cat poate asigura maxim, dar ...asta e .Alta data. Sal. O intrebare. cati Wati o sa iasa din sarma de 1,52mm2? multumesc. Link spre comentariu
nel65 Postat Mai 15, 2016 Autor Partajează Postat Mai 15, 2016 In mod normal,nu iese niciunul. Link spre comentariu
silviutu Postat Mai 16, 2016 Partajează Postat Mai 16, 2016 (editat) In mod normal,nu iese niciunul deci e moarta? Nici amperi nu iese? Editat Mai 16, 2016 de silviutu Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 16, 2016 Partajează Postat Mai 16, 2016 deci e moarta? Nici amperi nu iese? Asa intrebare - asa raspuns!. Link spre comentariu
