Numarator cu PIC16F628A
Lonerider
cu 5 cifre s-ar putea face? am nevoie sa numar coli la o tipografie, numarat doar inainte , eventual la 50 impulsuri da dea un impuls pe un releu
  • Răspunsuri 70
  • Lonerider
    18
  • Liviu M
    9
  • Florian Ciobanu
    5
  • UDAR
chiar cu alt processor sau display lcd
Salut. Se pare ca breadboard-ul meu are ceva pe la lamelele de sub gauri, fac si nu fac contact. Maine imi corodez o placa cu circuitul desenat si, daca mai apuc, lipesc si componentele sa incerc functionarea. Imi fac si un alt programator pentru PIC (am deja cablajul facut dupa o alta schema: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/142/computer-en-microcontroller/pic-programmer-met-externe-voeding.html), desi ar fi trebuit sa mearga si cel care il am acum, cu aceleasi setari cu care am scris si celalalt cod .hex de a functionat la frecventa mica.
Pentru postarea de aici: http://www.elforum.info/topic/114502-numarator-cu-pic16f628a/?p=1360762, numaratorul cu incrementare/decrementare (din ce am inteles de la 0 - 9999 - 0), atasez arhiva cu documentatia.
arhiva e cu parola? mie asa imi spune
nu ar fi nici-o problema pentru mine. cu MicroC ma descurc putin dar nu sunt in stare sa pornesc un proiect de la cap, gasesc sa cumpar diverse echipamente numaratoare dar vreau sa-l fac eu, vor spune multi ca mai bine cumpar gata facut dar acea optiune cu impuls la un anumit numar nu gasesc, trebuie sa numere continuu si la 50 impulsuri sa dea acea comanda pe o iesire si sa numere in continuare nu sa se reseteze
Perfect, deja esti mai avansat decat mine, eu n-am deschis decat o data ide-ul de la mikroe si l-am inchis repede.Asa ca spor la treaba.
Ia proiectul actual ca baza pentru un proiect nou, schimba controllerul in IDE-ul mikroe, corecteaza eventualele diferente la porturi (intrari/iesiri) si adauga ce lipseste (in principiu un pin nou pentru al 5-lea digit).
cu 5 cifre s-ar putea face? am nevoie sa numar coli la o tipografie, numarat doar inainte ,...
Deocamdata, doar cu 5 cifre:
Am realizat unul si cu 6 cifre, dar cu PIC16F877A.
Fisierele atasate sunt pentru 5cifre.
Editat de Vizitator
Da, este cu parola, era cu parola, ca a disparut..., era in privat.
Editat de Lonerider
  • 10 luni mai târziu...
Salut. Era clar si inainte, am gresit eu la notarea pe cablaj... RA3-pin2, RA2-pin1, RA1-pin18, RA0-pin17.
Functioneaza, numara si la 1200 rpm, nu stiu cat de corect ca nu pot urmarii cifrele. Mai sus de 400 rpm nu risc sa folosesc "masina", ca e prea mare viteza de rotatie (doar asa ca sa adun sarma pe mosor). Multumesc de ajutor si timpul acordat. Ar trebui sa ma revansez cumva...
https://youtu.be/3Sn_mcgIqYA
Va salut.
Mai aveti documentatia completa/finala,schema/soft ?Ma intereseaza sa realizez si eu acest contor.
Multumesc
