Mb 17MB82S problema 3,3volti
serban
Deschid un topic nou deoarece am avut multe televizoare cu placa de baza 17MB82S cu defect pe tensiunea stabilizata de 3,3 volti .
 Concret este vorba despre stabilizatorul smd cu 8 pini, pe capsula este notat IADUE - TLV62065 care din tensiunea de 5volti face o tensiune de 3,3v la 2A . Este notat pe schema U49 , U50, U60 in functie de revizii .Din tensiunea de 3,3 volti care o scoate se alimenteaza si memoriile SPI .
 Care este defectul cel mai des intalnit : in loc de 3,3volti stabilizatorul scoate mai putin - de multe ori 1,8-1,9volti si atunci tv-ul este mort complet - nu se mai aprinde nici led-ul de stand-by . Si pierderile dese de firmware tot din cauza stabilizatorului asta sunt .
 Daca ati gasit si dumneavoastra defectul acesta cu ce ati inlocuit stabilizatorul ?
 Multumesc !
  • Răspunsuri 20
  • serban
    7
  • dan cod
  • iuliantv
  • adydep
Nu stiu daca LM317 va tine.Sunt de vanzare convertoare DC DC cu LM2576 .Acolo ar fi super ok.Sau reparat si schimbat CIul din TV
am montat acum cca 1 an un asemenea montaj cu lm317 pe mb82s ssi totul e inca ok
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am si eu aceeasi problema numai ca ci-ul cu problema (IADUE - TLV62065) U60 la placa mea se alimenteaza la 12V. Sursa este 17IPS71 care scoate doar12v si tens.pt.driver leduri..A luat un 5v din U46 ,am facut un regulator cu LM2596-3.3 si totul e ok.De 2 zile  merge cam 12 ore pe zi si nu se incalzeste nimic consumurile sunt ok deci cred ca v-a rezista.Acest tv  a mers 3 zile dupa achizitie fiind nou M...ro.Nu stiu inca cum din 12v facea 3,3v ci IADUE - TLV62065 pt ca la alte modele se alimenta cu 5V.Vorba unuia consumabile si astea.
Am schimbat și eu la început cu mp1498dj cumpărat din România la doua 17mb82s - culmea scria chiar IADUE pe integrate..... La primul TV ma suna clientul peste doua zile ca face la fel ( adică nu se mai aprinde nici măcar led-ul de stand-by)... ce credeți: bara de 3V3 zero ohmi...c.i. Mediatek în scurt Cel de al doilea a rezistat eroic cam doua săptămâni.... a fost adus înapoi cu Mediatek-ul pe zero ohmi... De atunci folosesc doar stabilizatoare step-down Marata cu mp ,luate de la Mouser care scot 3,3v/
Am schimbat și eu la început cu mp1498dj cumpărat din România la doua 17mb82s - culmea scria chiar IADUE pe integrate..... La primul TV ma suna clientul peste doua zile ca face la fel ( adică nu se mai aprinde nici măcar led-ul de stand-by)... ce credeți: bara de 3V3 zero ohmi...c.i. Mediatek în scurt Cel de al doilea a rezistat eroic cam doua săptămâni.... a fost adus înapoi cu Mediatek-ul pe zero ohmi... De atunci folosesc doar stabilizatoare step-down cu mp ,luate de la Mouser care scot 3,3v/ Editat de serban
