TV LCD LG 22LH2000,fara imagine.
Vizitator Gaborete
Vizitator Gaborete
Am tv-ul descris mai sus,care nu mai porneste,are doar ledul aprins,pe culoarea albastra.Cand il pornesc de la butonul din spate,ledul se face albastru,iar cand il deconectez,nu mai are curent,ceea ce este si normal,adica se stinge.Nu ma lasa sa il pornesc si nu am imagine,nici ecranul nu are vreo luminozitate,nu se aprinde.
Am masurat condensatorii electrolitici,cu ajutorul unui capacimetru,iar cei de 1000 uF,de 16,respectiv 25V aveau undeva la 970 uF,insa am mai masurat si un condensator ceramic,de 0.33 uF,care avea capacitatea de 0.12 uF,ceea ce mi se pare cam putin si ma gandesc sa nu fie buba de la el.Celelalte componente nu am mai apucat sa le masor,tranzistorii,insa cand le-am masurat,le-am scos de pe placa,nu le-am masurat in circuit..
Care ar putea fii problema si cine s-a mai intalnit cu o astfel de problema,va rog sa ma sfatuiti ce as putea sa mai fac?!
Am toate tensiunile,de 15,respectiv 5 V,cu exceptia celei de on si era ceva pe acolo "m/s" si "opl",pe care nu am nici o tensiune.Am verificat si condensatorii si tot aceleasi tensiuni au,care sunt pe iesire.Am verificat si tensiunile de la un monitor lcd si sunt in regula,neoanele se aprind si da imagine,insa tot nu inteleg ce ar mai putea avea sursa TV-ului.La monitor aveam undeva la 4.11 volti,cred ca pe pornire si celelalte tensiuni normale..Nu stiu ce as putea sa ii mai fac.Ledul albastru semnifica functionarea lui,practic ar trebui sa am imagine si mi se aprinde direct pe led albastru,cand trebuie sa am led rosu si sa il pornesc de la panou..
  • Răspunsuri 10
  • dan cod
  • BUGHIU
  • iod2
  • adydep
Vizitator Gaborete
Pai fara on cum sa porneasca sursa.Da-i on fortat si asa vezi daca sursa e ok.
si cum fac asta,Dan?!Explica-mi modul cum se face si am sa o fac.Fac vreun scurt intre pini sau cum?!
Vizitator Gaborete
Pui 330 ohmi intre tensiunea de STBY si pinul on.
Cred ca e "moarta" sursa,ca nu porneste,am facut asa cum ai spus sau sa aiba probleme cu cipul de gandire...
Dar in cazul asta se verifica DOAR sursa separat, daca functioneaza!! Deci trebuie decuplata de la PCB si masurate tensiunile din secundarul ei ,daca apar sau nu!! Cuplata la PCB  si fortata in ON ,nu inseamna ca va porni tv-ul!! Daca porneste separat cu ON fortat si toate tensiunile sant ok in secundar,trebuie cautata CAUZA   pentru care nu porneste cuplata la PCB!!
(lipsa ON,scurt in PCB,dump alterat,etc)!!
"cipul de gandire" ?
Da!! Cam asa arata :  :rade:
Vizitator Gaborete
Totusi ce este ,,cipul de gandire,,?Nu am mai auzit de termenul asta.Poate din vina mea.
Cred ca se refera la dump,termenul pe care trebuia sa il folosesc eu...
