tv Watson model:LCR37FHD
nicuschiopu
  • Răspunsuri 9
  • nicuschiopu
  • Sorin Schiriac
  • ANDRASONI LUCIAN
  • dan cod
nu este mainbordul care trebuie,este pentru alt panel,trebuie sa faci modificari de cablare dupa mainbordul vechi pe langa mufa lvds
undeva pe etichetele de hartie de pe main scrie pentru ce panel se foloseste acesta
Da domnu SORIN Schiriac mainbrdul original este -10073434-20521346 367 37" si cel care l-am schimbat este :10069657-20527342-620 ...32"daca ma puteti ajuta si cu modificarile care trebuiesc facute ca este prima data cand am defectul de tipul asta nu stiu ce sa modific sa-l imperechez .Va multumesc pentru intelegere si astept ceva solutii daca se poate.
Ce fel de modificari HARD pe langa placa LVDS dati-mi o solutie cum trebuie sa fac aceea modificare ca nu am facut asa ceva pana acum. Va multumesc pentru intelegere.
schimbi rezistente si condensator chiar si tranzistori de pe o placa pe alta, langa mufa lvds, pamblica care merge la ecran.
a doua varianta intrii in service si modifici la lvds din 32 in 16 depinde cum este scris acolo.
...Da..., si ultima data schimbati mainboard-ul cu ce trebuie...
