Vizitator ady30100 Postat Martie 31, 2016 Partajează Postat Martie 31, 2016 Salutare tuturor! Am un Arduino Uno si as vrea sa ii transmit 40 semnale 0/1L pentru a crea o matrice virtuala. Cum as putea face asta? Multumesc. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 Ce inseamna 40 semnale 0/1L??? Daca te referi la Logic, atunci de ce in titlu ai analogic?Vrei sa achizitionezi esantioane dintr-un semnal? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 Vrei sa citesti simultan 40 de semnale logice transmise de nodurile matricei virtuale? Cum arata matricea cu pricina (2x20, 10x4, 8x5)? Cum este realizata (tehnologie)? Link spre comentariu
Vizitator ady30100 Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 Da, vreau sa citesc simultan 40 semnale ale unei matrici 8x5. Matricea mea exista fizic, sunt niste leduri comandate fara ajutorul calculatorului. Insa aprinderea lor as vrea sa o reprezint virtual, in timp real. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 Poti folosi ceva de genul acesta , este un multiplexer de 16 canale. Pentru fiecare 16 canale ai nevoie de 4 pini de control cu care selectezi unu-l din cele 16 canale si cel de semnal cu care verifici voltajul Low/High, ar trebuii sa folosesti aporx. 3 bucati deci o sa ai nevoie de 15 pini de pe arduino. Link spre comentariu
lutza2 Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 Ca sa selectezi 3 cip-uri ai nevoie de 2 bitzi (chiar 4 poti selecta). atunci ai nevoie de 14 pini pe arduino. Si cu cel de citire sunt 15, greseala mea. Sau 4 +2 +1 = 7 pini ? Ce obosit sunt. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 Nu mă pricep la Arduino dar , fiind vorba de 4067 , intervin și spun că ai nevoie de 7 pini pentru selecție ( chiar 6 cu o mică logică exterioară ) plus un pin analogic (de semnal) . Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 (editat) Hmm 7 pini ? Daca nu luam in calcul alimentarea ca la toate sunt la fell, avem "EN" pe care il putem lega direct la Gnd si mai raman pinii de selectare A,B,C,D deci 4 si SIG care e output adica mai vine un pin rezultand 5 pini de date + 2 de alimentare. Asa da 7 dar daca foloseste 3 placute Gnd+Vcc sunt in paralel deci nu este o problema de pinuri I/O. Editat Aprilie 1, 2016 de bandi12 Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 Nu înțeleg exact ce vrei să spui . Eu ziceam așa : 3 bucăți 4067 oferă 48 intrări analogice ( noi folosim 40 ) . Legam în paralel intrările de selecție A,B,C,D deci 4 pini Arduino . Fiecare EN îl ducem la alt pin de la Arduino ( ca să nu folosim logică externă ) deci încă 3 pini , în total 7 pini de selecție . Dacă folosim ceva porți suplimentare putem folosi doar 2 pini Arduino pentru cele trei fire EN dar nu cred că se justifică . Iesirile celor trei 4067 se leagă în paralel și de pe ele se citește . Link spre comentariu
of-of Postat Aprilie 2, 2016 Partajează Postat Aprilie 2, 2016 De ce sa ocupi Enable cu cate un pin. Unde merg 3 integrate mai merge unul, adica un decodor binar-decimal, sau cum s-o numi. Asta cu 2 pini de la arduino poate sa numere 4 enable. Tot cu cei doi pini se va comanda si un multiplexor 4 la 1, ca nu se stie daca semnalele alea analogice sau digitale care sunt citite merg la gramada sau cu simple diode. Dupa mine cu 6 pini digitali si o intrare analogica se pot citi 64 de semnale, dar pe langa alea 3 integrate mai trebuie doua. ups, vad ca acelasi lucru s-a zis si mai devreme, bun, e logica externa. Link spre comentariu
