Sasiu msdv3222-zc01-01
alindrag2002
Buna seara,
Am un Tv Logik  model L22FED13 B cu sasiu msdv3222-zc01-01  este model combo cu DVD. Nu vrea sa porneasca! Cind il pornesc se aprinde ledul pe albastru dar dupa 3 sec intra in standby si ledul ramane pe rosu. Nu vrea sa porneasca nici de pe butonul de standby de pe panoul lateral nici de pe CH+ sau CH-... Este posibil sa porneasca doar din telecomanda? Telecomanda nu o am sa pot sa verific... Daca cineva poate oferi un link catre o schema ar fi binevenita.... Am verificat sursa si pare fi inregula cu tensiunile bune... dar nu reusesc sa identific tensiunea de standby cred ca un 3,3V.... Multumesc pentru eventuale sfaturi
  • Răspunsuri 12
  • Florinel TV
  • djmaxxx
  • ROBEERT
  • alindrag2002
Se poate si asta,sa fie setat in child lock....si doar din telecomanda sa porneasca!! Totusi ledul se face albastru 2-3 secunde doar cand il bagati in priza si apoi nu mai reactioneaza niciun buton,trecand in rosu(st-by)?!?!
Editat de BUGHIU
exact.... il bag in priza 2-3 sec led albastru fara imagine pe ecran apoi imediat rosu de standby si asa ramane.... incerc sa gasesc o telecomanda pentru el sa vad daca o ia din telecomanda....
  • 2 ani mai târziu...
Buna ziua tuturor. Am primit si eu la reparat un televizor Terris cu DVD incorporat echipat cu urmatoarele:
-model: Led TV 2943 ( Code 23259423 )
-sursa - mainboard: MSDV3222-ZC01-01 ( este specific " container china " ).
-memorie SPI: 25Q64BSIG
-panel: V290BJ1-PE1
-t-con: V290BJ1-XC01
Defect: televizorul sta in asazisul standby ( led de standby stins ) si nu porneste. O singura data a pornit, inclusiv afisa si OSD-ul pe ecran. Dupa trecerea in standby, nu a mai vrut sa mai porneasca. La o noua incercare ( fara sa-l scot din priza ), nu a mai executat comanda ON ( statea in standby cu ledul rosu ). Dupa scoatere si rebagare in priza, nici macar ledul nu se mai aprinde. Clientul a spus ca la el nu s-a aprins niciodata.
Proceduri:
-masurat condensatori electrolitici.
-masurat tensiuni ( inclusiv pe convertoarele DC / DC si pe mosfeti, conform schemei ).
Deci intr-un cuvant, tensiunile si conzii electrolitici sunt ok. Schema o uploadez in attach.
Un sfat in privinta acestui defect si un bin pentru 25Q64 sunt binevenite.
Multumesc.
MSDV3222-YL01-01(B).7z
  • 11 luni mai târziu...
salutare … am si eu problema asta cu un JVC de 22 tot cu aceiai mb  numai ca la mine porneste decat cand este rece , il tin pe balcon si dimineata porneste dar daca il sting ramane in st-by si atat … la repornire , stins si aprins din intrerupator , ramane ledul de power aprins si atat ,
am citit memoria si rescriso cu acelasi dump  … tot nu ii dau de cap ../
Am mai avut unu cu acelasi sasiu si la fel facea numai ca merea cam o zi dupa care il stingeai si numai pornea deloc …
Posibile cauze? o sa inlocuiesc si memoria cu alta buna sa vad daca face la fel … un dump compatibil pt aceasta placa se poate ?
Acum 2 ore, djmaxxx a spus:
este bga … sai fac refllow?
Da dar nu da mai mult cu suflanta de un minut la 150grade , daca nu ai plita dedesupt procesorul se va arde , dai cu flux pe linga procesor si veze daca merge cind este cald , daca merge atunci trebuie schimbate bilele de sub procesor
am dat cu suflanta deasupra lui  si tot asa face , nu l-am incins foarte tare dar cred  ca undeva pe la 80 grade si … cert este ca la prima pornire o ia pe urma ramane blocat
Eu am ZD912 si o selectez la 450grade si dau cu suflanta pe procesor circa 1 minut si vad despre ce este vorba , eu cred ca ZD912 nu spune temperatura exacta ca nu am masurat cu sonda sa vad ce temperatura scoate pe suflanta , dar eu asa am procedat , si important este sa nu tii suflanta teapana intr-un loc ci trebuie plimbata roata imprejurul procesorului sa faca o temperatura constata pe toate partile procesorului , sper ca ai inteles ce-am vrut sa spun
Pina acum asa am procedat dar acum mi-am cumparat si plita cu inflarosu deasupra si acum imi este mai usor de facut reflow
  • 9 luni mai târziu...
nu mai umblati la cpu  il stricati mai rau. continut spi alterat trebuie rescris si merge dar nu cu aceasi bin pe care lati citit din tv defect
eu am scris la nimereala de aceasi model placa dar marca diferita si merge
https://repairalltv.com/msdv3222-zc01-01-25l6406e-bin-download/
