Samsung ck-5012z problema sunet
serban
Nu reușesc să repar "babaciunea" asta de televizor. Modelul de Samsung cu 4601 în sursa, tda8305 și sunet cu tda 1013a șasiu ps58 parcă. Defect: se aude extrem de încet. Am schimbat tda1013b, cd4066 - măsurat toate capacitățile și rezistente pe lângă tda1013b..... nimic.. sunetul se aude cu urechea aproape de difuzor...face muting din telecomanda și pe pinul 7 am cu volumul la maxim 6,4volți / tensiunea de alimentare a integratul 1013 este corecta aprox. 16 volti Mulțumesc!
Editat de serban
  • Răspunsuri 16
  • serban
    5
  • BUGHIU
  • Sorin Schiriac
  • surubarila
Sanatate permanenta! Scoate minusul C608 si "asculta" semnalul printr-un amplif. extern.Daca e OK mergi catre TDA1013 si vezi unde-l gatuie.E sasiu P58SC
Editat de surubarila
  Daca are, scoate-ti saracia aia de modul multi standard si lasati ddoar 5.5 ; asta daca in prealabil a-ti verificat U volum pin 7 la tda1013 ;sau verificti doar partea de fial audio aplicad semnal la intrare pin 8(decuplat) si o tensiune reglabila de la o sursa externa max 4v pin 7 control volume (decuplat) asta cu tv pornit sau verificati audio separat fara tv : v+ pin3 12v;gnd;intrare pin 8(semnal de la ceva eu am un walkman) si de la o alta sursa mica relglabila 3-4 v pin 7 control volum; eu am facut un banc de testare audio cu un amplif mic si ma conectez cu el unde trebuie.
  Daca nu are modul desi nu cred schimbati filtrele 5,5-6,5 mhz. ;eu am facut garantiile la acest sasiu acum 100 de ani si era un defect frecvent.
Integratul CD4066 l-am schimbat cu unul nou, dar intr-adevar pe pin-ul 8 ( intrare) am doar 2-2,5 volti .
Am sa sap deseara in jurul lui tda8305 . Nu are modul separat, dar am sa schimb filtrele 5,5/6,5 - cu toate ca sincer n-am gasit niciodata SFE-uri din astea defecte .
Editat de serban
Pe pinul 12 la TDA8305 este semnal audio ?
Normal ca este. Sonorul programelor se aude, dar la un nivel foarte mic - adică, cu volumul setat la maxim din telecomanda de-abia se aude. Multumesc!
