Vizitator petrishor99 Postat Martie 30, 2016 Partajează Postat Martie 30, 2016 (editat) SalutareAm un subwoofer truesonic ts15sub. Unde sa pun satelitii pe link out sau pe out simplu.Care iesire e crosoverizata? Si butoanele din spate ce functii au? GROUND;PHASE-normal si reverse;este un buton careil impingi cu ceva ascutit si are bypass si lpf80hzVa rog mult sa imi spuneti cum se foloseste.Aveti imaginea din spate alaturata.Va multumesc mult de tot Editat Martie 30, 2016 de petrishor99 Link spre comentariu
Stoica Nicolae Postat Martie 30, 2016 Partajează Postat Martie 30, 2016 Satelitii ii bagi in out left-right Link spre comentariu
tomalex Postat Martie 30, 2016 Partajează Postat Martie 30, 2016 http://www.altoproaudio.com/downloads/TSSUB15%20-%20Quickstart%20Guide%20-%20v1.2.pdf Asta e? Vezi ca explica baiatul ala in clip, ai si manualul... Succes! Link spre comentariu
Vizitator petrishor99 Postat Martie 30, 2016 Partajează Postat Martie 30, 2016 Si celelalte butoane? Phase,bypass cum trebuie sa fie? In manual explica foarte putin.multumesc Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 30, 2016 Partajează Postat Martie 30, 2016 Bypass anuleaza filtrul. Ce scrie in manual la Phase? Link spre comentariu
Vizitator petrishor99 Postat Martie 30, 2016 Partajează Postat Martie 30, 2016 (editat) PHASE SWITCH – Depressing this switch reverses the polarity of the subwoofer's output signal. In some cases, this can help reduce any interference in the frequency overlap between the subwoofer and main speaker. BYPASS SWITCH – Depressing this switch activates the subwoofer's high-pass filter (80 Hz). Nu prea inteleg...... bypass anuleaza filtrul la subwoofer sau catre sateliti? Pe OUT simplu daca e crosoverizat ar trebui sa se duca bass pe sateliti mai putin,dar nu se simte nimic intre OUT LINK si OUT simplu cum trebuie sa fie:apasat sau dez-apasat si la PHASE trebuie sa fie apasat sau dez-apasat ????? OUTPUTS – Use standard XLR cables (not included) to connect the subwoofer to the inputs of your speakers, which can be active or passive. LINK OUTPUT – Use standard XLR cables (not included) to connect the subwoofer to the inputs of an additional amplifier (optional) Asta scrie in manual Editat Martie 30, 2016 de petrishor99 Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 31, 2016 Partajează Postat Martie 31, 2016 Phase: faza si antifaza. Pentru situatiile cand pe undeva pe traseu s-a inversat firul cald cu masa (plus in loc de minus). Daca totul e legat corect trebuie lasat apasat. Bypass: cu el apasat filtrul trece-sus e oprit. Cu butonul eliberat filtrul functioneaza. E destul de vaga descrierea, daca satelitii nu sunt capabili sa reproduca frecvente joase ar trebui sa tii filtrul activat (adica butonul eliberat). HPF e filtru trece-sus, nu influenteaza subwooferul, doar satelitii. Out Link e iesire pentru un alt amplificator, ma indoiesc ca aia are crossover pe ea, doar iesirea pentru sateliti e filtrata. Link spre comentariu
