Vizitator milea1979 Postat Martie 29, 2016 Partajează Postat Martie 29, 2016 Buna seara.Stiu ca mu e bine plasatDar ...tot am nevoie de un pic de ajutor...Am un sistem hibrid...eoliana...ista breeze 700 wsi doua panouri de 100 ..24 vProblema este la eoliana ...nu se invarte delocE blocata???Ce trebuie sa fac???Este pe un turn de 12 m inaltimeDaca masor firele care vin din turbina sunt in scurt...!!!!inca nu am montat si panourile solare..deci nu sunt cuplaye in charger..are vreo legatura??Ajuuuuutor....Sau am dat banii degeabaNicuBrasov Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 29, 2016 Partajează Postat Martie 29, 2016 Sa invirtit vreodata? Eu zic ca trebuie sa inveti escalada..... Link spre comentariu
Vizitator milea1979 Postat Martie 29, 2016 Partajează Postat Martie 29, 2016 BunaDaca angajez un negru sa o invarta cu mana mergeBagaSi apoi se opresteSi daca ma urcCe sa i fac. ?? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 29, 2016 Partajează Postat Martie 29, 2016 (editat) Eu tot n-am inteles, sa invirtit sau nu vreodata? Daca a functionat si acum nu mai functioneaza pot fi doua tipuri de cauze: mecanice si electrice. [*]mecanice : ceva blocaje, frinari, rulmenti sparti....etc, [*] edit posibil si instalare gresita daca tot nu a functionat niciodata[*]electrice : consum prea mare (sau chiar scurcircuit) generat de o defectiune electrica. De obicei redresarea este plasata jos iar firele care vin din turn sint firele direct de la bobinaje si este normal sa indice scurt la multimetru. Editat Martie 29, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator milea1979 Postat Martie 29, 2016 Partajează Postat Martie 29, 2016 Nu a functionat niciodataAcum e montataAm senzatia ca e blocataChiar sa nu se miste deloc??Cauze?? Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Martie 30, 2016 Partajează Postat Martie 30, 2016 Eoliana de cand e montata?A prins ceva vant? Inainte de a o ridica, ai facut proba daca se invarte? Cand vine un vanticel mai tare, desfa cele trei fire care intra in controler si vezi daca porneste.Posibil o dioda din punte sa fie arsa. Daca nici asa nu o ia, ai vreun rulment gripat-mai nasol!! Link spre comentariu
cavit Postat Aprilie 2, 2016 Partajează Postat Aprilie 2, 2016 Deconecteaza eoliana de la restul echipamentului. daca vin trei fire defapt 4 cu impaminare cu tot e foarteposibll sa fie generatorul pe direct si atunci arata scurt intre cele 3 si izolat de pamintare. Pamintarea e de regula cu fir verde cu galben sau verde, fazele sunt de regula cu rosu galben si albastru. inj cazul ca e asa sunt 2 situatii in care blocata, fie blocaj mecanic fie un scurt in infasurari. Daca vin trei fire unul rosu unul negru si unul verdecu galben sau verde poate avea sus dela o simpla punte redresoare pana la un controller integrat si scoate direct dc. si in acest caz paminatrea trebuie safie izolata de iesire. In caz ca intre firul rosu si cel negru e scurt, este defect de elecrtonica punte sau controller in scurt. in caz ca nu este scurt frnarea ar putea fi aplicata chiar de controller in situatia in care nu deteceaza sarcina ca o masura de protectie pentru anu fi distrusa la functionarea in gol. Unele au cate o dioda zenner la iesire aceasta se poate pune in scurt in caz ca e legata invers la baterie in cazul celor cu controller integrat. am patiit-o si eu cu jucaria mea de 400W. A mea s-a defectat intr-un mod bizar la functionare in gol, desi controllerul a pus frina punind generatorul in scurt prin intermediul unei punti cu trei diode si trei mosfet, tot s-ars dioda zenner de la iesire si se manifesta le fel ca la tine, iesire in scurt si eoliana blocata deoarece aceasta dioda punea iesirea in scurt chiar daca controllerul nu este alimentat puntea din trei diode si trei diode din trei mosfet tot isi face treaba iar la iesirea ei dioda zenner era in scurt. Eu l-am rebobinat pe al meu pe 120v caci i-mi era peste mana sa vin din fundu gradinii cu 24v si am lasat sus doar o punte restul electronicii e la celalalt capat. Link spre comentariu
