ATI HD 3450 nu da semnal pe portul DVI
cuza
Buna seara, am un desktop ce are placa video integrata si o placa video dedicata ATI HD 3450, am pe placa dedicata 3 conectori: VGA, DVI si S-VIDEO.
Eu as dori sa folosesc conectorul vga pentru monitor, iar DVI pentru un TV. Din ce am vazut nu am deloc semnal pe conectorul DVI. Este adevarat ca nu pot avea semnal decat pe un port fie DVI fie VGA? sau ar trebui sa existe o optiune sa pot avea semnal atat pe DVI cat si pe VGA.
Multumesc mult!
  • Răspunsuri 7
  • cuza
  • Den
  • sesebe
  • Barbu Andrei
Uitate la adaptor daca are cei 4 pini pentru analog langa pinul cel lat.
Sunt unele facaturi pe piata....
Opresti pc-ul,deconectezi monitorul tau si il pornesti din nou,dar conectat doar tv-ul.Daca e totul in regula cu adaptorul si cu placa video va porni pe tv...
Acum sunt destule modele de placi video care nu accepta decat o iesire pe analog si una pe digital.Dar de obicei la aceste lipsesc cu desavarsire pinii pt analog.
Editat de Den
Cu ATI nu prea am experienta dar...
"Nu detecteaza TV-ul , si am bifat optiunea Extend si duplicate si acelasi lucru, nu am semnal pe tv, sa fie problema ca am pus convertorul dvi-vga?"
mufa pe care ai specificat ca o are placa video nu are si iesiri VGA, de fapt nici nu ar fi trebuit sa poti baga adaptorul in ea, iar fara iesiri VGA nici nu o sa ai imagine decit pe o intrare digitala la TV daca are - HDMI este intrare digitala si este direct compatibila cu mufa pe care o ai tu, iti mai trebui numai un cablu cu mufele aferente.
La ce placi am butonat eu (numai Nvidia) nu poti bifa optiunile extend sau duplicate fara a detecta un monitor la iesirea respectiva, deci A DETECTAT TV-ul
Daca mufa este cea din dreapta sus,atunci placa video nu scoate semnal analogic (vga-mufa albastra) prin dvi!
Poate sa bage adaptor in ea pentru ca exista pe piata aceste tampenii de adaptoare cu iesire la vga,dar la care lipsesc pinii pt analog.De obicei in magazinele electrice cu tot felul de chinezarii.Am dat si eu de ele,tin minte ca am desfacut unu si nu avea nici un fel de conexiuni in interior,doar pinii liberi :rade:
Singura solutie prin care poti conecta televizorul este prin cablu dvi la hdmi (sau adaptor). Sau folosesti monitorul pe dvi(daca are) sau cumperi alt monitor cu posibilitate conectare dvi.
 Restul sunt aberatii.Cauta cablu direct dvi la hdmi,va functiona din prima.
Buna seara,
Nu am mai insistat cu DVI- HDMI, am luat un splitter de vga si acum am imagine si pe TV, insa nu este aranjata pe tot ecranul, pe marigini este negru, desi isi a facut el o aranjare a rezolutiei.
Multumesc!
