ionizator de camera
Vizitator Tiberiu .fodor
Buna ziua! Mai este putin si se fac 2 ani de când mi-am cumparat un ionizator Neotec Conrad cu degajare de ioni negativi pentru imbunatatirea calitatii aerului din camera.Problema mea este ca nu stiu cum pot verifica daca aparatul functioneaza normal altfel decat folosind un numarator de ioni din aer, fiindca am cautat pe NET aparatul si când am vazut cat costa am iesit repede din pagina aia si m-am gandit sa apelez la ajutorul dumneavostra,cu speranta ca exista si alta modalitate de a putea verifica daca ionizatorul inca functioneaza bine. Astept cu nerabdare  sfaturile Voastre.   tiberiu   (este un ionizator pentru spatii de maxim 20 m patrati)
  • Răspunsuri 8
  • validae
  • VAX
  • dan cod
  • puriu
Se simte un miros deosebit în cameră după puțin timp de la punerea în funcțiune.Ăsta e primul semn că funcționează eficient..
Asa este! Inca se simte mirosul acela special,asemanator aerului de dupa furtuna...
Daca e numai ionozator nu prea se simte.Cele cu ozonator se simt.In general cele care functioneaza cam aduns praful pe langa ele.
Se simte inca acel miros,nu asa puternic ca acum 2 ani dar cred ca m-am obisnuit putin cu el. Cat despre praf,se asterne din belsug peste tot.Din acest punct de vedere jucaria mea o mai duce! Va multumesc  pentru ajutor !!!
Dacă se simte acel aer ca după o ploaie de vară, atunci funcționează bine.Dar cel mai mare randament îl au cele cu cameră închisă de ionizare și compresor .Am avut ocazia să testez la serviciu un astfel de aparat, în mai puțin de un minut se simțea mirosul specific într-o cameră destul de mare.Dezavantajul era că se auzea un ușor zgomot produs de compresor, dar aparatul nu trebuia ținut continuu în funcție.
Locuiesc intr-o camera mica,de aprox. 10 m patrati si pentru mine d.p.d.v. al capacitatii, aparatul  este suficient.de puternic Nu se aude nici un zgomot si il pornesc doar seara cu 2-3 ore inainte de culcare. Asupra mea a avut efect fiindca in 2 ani am racit doar o data si atunci din neglijenta mea. Inainte de a avea aparatul am fost un nenorocit care trebuia sa ma indop cu medicamente  pentru imunizare la fiecare trecere in asa zisele anotimpuri si ma saturasem de raceli. Dar fiecare cu corpul lui.Este posibil ca nu la toti oamenii sa aiba efect ionii negativi din aparatele astea cum au avut asupre mea...Multumesc pentru ajutor! Ma bucur ca inca il mai pot folosi!
Ionizarea negativa a aerului are un efect pozitiv mai ales asupra psihicului oamenilor. Cea adevarata, de exemplu cea din padurile de conifere, nu este isotita de vre-un miros specific. Ionizarea prin descarcare Corona negativa produce in principal ioni negativi de oxigen si de azot si, in secundar, gaze toxice, ozon si oxizi de azot. Mirosul acestor gaze este cel care se simte si care n-ar trebui sa se simta, mai ales intr-o camera inchisa si locuita. Aceste gaze au si efecte pozitive, omoara bacteriile si acarienii, descompun gazele urat mirositoare, etc.
Gradul de ionizare al aerului se masoara cu o camera de ionizare. Nu este complicata, dar necesita masurarea unor curenti extrem de mici (pA). Se poate construi usor: o cutie metalica cu perforatii legata la un potential moderat (sub 300 V) fata de pamant si un fir bine izolat in interiorul sau. Ionii din aer sunt captati de fir si apare un mic curent intre fir si pamant. Acest curent nu depinde de tensiunea de accelerare, ci doar de numarul de ioni pe litrul de aer.
Daca ionizarea este produsa de un ionizator Corona, ca cele din comert, se poate masura mult mai usor curentul continuu consumat de firele su varfurile de ionizare.
Multumesc pentru sfaturi!
  • 7 luni mai târziu...
Atentie MARE !
Este multa reclama comerciala si se ascunde faptul ca aceste ionizatoare produc ozon si oxizi de azot, care sunt oxidanti puternici si produc cancer pulmonar, dupa ani de utilizare.
Daca vreti sa-l folositi un timp, de proba, trebuie sa-i spalati des (cu apa si Dero, cu alcool, cu ce credeti ca merge) pieptenele de ionizare. Acolo se pune mult praf, pelicula conductoare, care duce la scaderea tensiunii (are redresor cu multiplicarea tensiunii, cu rezistenta interna mare) si ionizarea nu se mai produce.
Editat de VAX
