Putere sursa switching
Mihalache
  • Răspunsuri 17
  • Spitfire
  • UDAR
  • Mihalache
  • maryuss2011
Dupa aparatul la care e utilizat, in general, apoi dupa electroliticii din secundar, radiatoare, tranzistori de comutatie, sectiune miez ferita (daca se cunoaste frecventa la care lucreaza).
in pozele de mai sus, primul ar putea fi pe undeva pe la 50-100W, iar al doilea 10-15W-extrem de aproximativ, din moment ce n-ati precizat ce tensiune scot acele surse...
Am si eu o sursa - cea din foto -.
Are doua iesiri: una de 24Vcc, o a doua iesire de 5Vcc realizata cu regulatorul SHARP PQ1CG303 5Vcc - 3A.
Daca in secundarul transformatorului am o dioda dubla rapida modelul D15LC20U si regulatorul sus mentionat, aceasta sursa ar putea sa aibe la iesire 24Vcc/? si respectiv 5Vcc/3A?
Cum as putea sa stiu cu aproximatie care este puterea acestei surse?
Pare o sursa recuperata dintr-o imprimanta laser de prima generatie, minim un motor pas-cu-pas de 4A, deci pe 24V ar fi cam 100W, iar pe 5V maxim 15W.
Pare o sursa recuperata dintr-o imprimanta laser de prima generatie, ...
Asa este, este de la o imprimanta laser.
Dupa sursa de 24Vcc este conectata sursa de 5Vcc. Asta ar insemna ca pe sursa de 24Vcc sa am mai mult de 100W.
Exemplu:
Daca sursa avea alimentat un motor de 24Vcc/4A si regulatorul de 5Vcc era in sarcina maxima 3A, totalul puterii sursei de 24Vcc ar trebui sa fie mai mare de 7A nu? - la dimensiunile trafului     :84
Editat de Vizitator
Nu ! Regulatorul de 5V pomenit este în comutație deci ca să dea 5V & 3A la un randament de , să zicem 85% , consumă din 24V doar 0.74A .
Ei as...aici n-ati nimerit-o deloc...PQ1CG303 lucreaza tot in comutatie, face din 24Vcc 5Vcc/3A, evident ca "suge" tot din traful acela, dar  numai vreo 0,45A, nu tot 3A! Este un step-down converter in care intra 24V/0,45A si scoate la iesire 5V/max. 3A-real ar trebui sa va limitati la un 2-2,5A.Sper ca ati inteles.
Posted Image
Editat de Spitfire
...Sper ca ati inteles.
OK. Sursa de 5Vcc are nevoie doar de ~0,45A. Ce curent maxim as putea avea pe 24Vcc?
De ce intreb asta, pt ca am conectat un regulator realizat cu LM2576, si vreau sa fac o sursa reglabila, si am observat ca sursa regleaza doar pana la 23.5 Vcc. Nu ma deranjeaza aceasta valoare, dar vreau sa stiu daca voi folosi ambele surse, sa zicem 5Vcc/2A, sursa reglabila poate sa-mi asigure un 20Vcc/2A de exemplu?
(ma gandesc ca cel mai simplu ar fi sa aflu date tehnice despre acel traf probabil, dar nu am gasit pe net)
Editat de Vizitator
Nu că ar fi important , doar pentru rigoare . Din 24V cu 0.45A  = 10.8W nu se pot scoate 5v cu 3A  = 15W . Sau ne mutam la secțiunea Perpetuum mobile ....
- nivelurile de consum energetic listate în tabel reprezintă măsurători medii efectuate în timp .
Putere instantanee poate fi substanțial mai mare decât media.
Am scos acest tabel din manual:
Evident, dar in acea imprimanta circuitele logice nu consuma 3A, ci undeva intre 1 si 2A, integratul respectiv poate oferi maxim 3A...
@maryuss2011-aproape sigur e de la un Lexmark.
@va_cristi Nu e vorba de nici o putere instantanee, acel consum de 475W e consumul normal cand printeaza si e cauzat de lampa cu halogen din cuptorul imprimantei, acea lampa e alimentata direct la 230V~, fara nici o legatura cu aceasta sursa.
Editat de Spitfire
Am cautat pe google si intradevar este o sursa pentru  Lexmark E250 / E350 / E450 Lvps / Hvps 220v
Editat de Vizitator
 Nu mă pricep la imprimante dar cu siguranță puterea aia nu se referă la sursa ( placa ) prezentată ci la toată imprimanta . Mai sunt și consumatori conectați direct la rețea - fuser-ul ??
EDIT S-a postat între timp ....
Editat de UDAR
... puterea aia nu se referă la sursa ( placa ) prezentată ci la toată imprimanta . Mai sunt și consumatori conectați direct la rețea - fuser-ul ??
Asa este, nu m-am gandit si la alti consumatori care sunt direct din sursa de 220Vca.
