Protectie pentru curent prea mare/mic la priza
Vizitator Cetateanul555
Buna ziua,
Revin după cateva luni in care ma lovesc din nou de aceeasi problema.
Nu am fondurile necesare pentru a repara impamantarea garsonierei in care locuiesc. Presupun ca nu exista impamantare deoarece problema inca persista:
- atunci cand frigiderul se opreste din mers, unul din cele 2 monitoare se stinge 2 secunde dupa care se aprinde la loc. Daca exista asemenea socuri electrice pe retea eu inteleg ca mi-ar trebui o protectie, poate un UPS sau ceva.
Ce recomandati sa cumpar avand in vedere ca cel mai probabil impamantarea nu functioneaza.
Exista protectii care functioneaza fara impamantare functionala ?
  • Răspunsuri 18
  • sesebe
    5
  • Viorel Baciu
  • loleksibolek
  • costi75
Eu as pune un filtru serios - de calitate pe alimentarea frigiderului.
Chiar si in lipsa impamintarii nu este normal ca frigiderul sa genereze asa paraziti. O abordare corecta ar fi sa modifici frigiderul in sensul adaugarii unui snuber in paralel pe contactele termostatului ca sa nu mai genereze "zgomote electromagnetice".
edit:   cit de bine te pricepi la chestiile electrice/electronice?
frigiderul mai este in garantie?
Editat de sesebe
Este in garantie, si ma pricep in sensul ca stiu sa schimb o priza sau un cap de prelungitor, dar despre componente nu prea stiu eu multe.
Orice dispozitiv este binevenit, zic eu atata timp cat am de unde sa-l cumpar.
Ce parere aveti de asa ceva? (pus pe alimentarea monitoarelor si PC-ului)
http://www.emag.ro/stabilizator-de-tensiune-electropower-ep-svc-1000va-800w-servomotor-cp-svc-1000va/pd/DKM3RMBBM/
Nu si-ar face treaba ?
Incearca variantele mai ieftine si care trateaza direct problema si nu efectul ei.Fa un snubber asa cum a zis sesebe.Cam ce tensiune ai de regula la prize?
Editat de Viorel Baciu
La pretul la care se vinde acel stabilizator, pot intui ce contine: un autotransformator cu prize de +- 10%, 20%........si un controler cu relee, e prea lent pentru problema ta.
Cred ca problema este tot la frigider, incearca sa rezolvi cauza nu efectul.
Scrie pe site ca e cu servomotor. Alt exemplu ar fi:
http://www.electropower.ro/produs/stabilizator-tensiune-servomotor-ep-svc-1500va-1-2kw/
In alta ordine de idei, exista snubere de cumparat? :d
Nu prea poate interveni in electronica frigiderului...
O chesti de genul asta te-ar putea ajuta.
Snuber de cumparat: http://ro.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?pageSize=25&st=snuber&catalogId=15001&categoryId=700000060004&langId=-21&storeId=10172
In regim de amator ar merge incercat mai bine o priza prelungitor cu protectie DAR pt frigider.
Editat de sesebe
Poate eu nu inteleg bine dar ce legatura are oprirea frigiderului cu stingerea monitorului?Ce paraziti poate sa genereze frigiderul(probabil cu compresor)astfel incat sa se stinga un monitor de calculator?Daca ar fi vorba de pornirea frigiderului,acolo unde compresorul ia un curent zdravan intelegeam sa scada tensiunea in asa hal incat un monitor sa se opreasca,dar la oprire?
Daca e vreun monitor cu toti electroliticii din sursă uscaţi, nu e de mirare...curând va crăpa, şi nu din cauza frigiderului.
 Unda de supracurent care apare la oprirea frigiderului "loveşte" în sursa monitorului, asta e baborniţă batrană şi cade în nas la orice adiere de vânt.
Varianta cu stabilizatoare pică, cele cu servomotor sunt prea lente, cele cu relee pot deveni ele însele o sursă de perturbații.Iar problema nici nu e frigiderul însuși, ci instalația precară din care se alimentează și monitorul care are probleme pe sursa de alimentare. Ar fi bine să chemați un electrician care să vă verifice conexiunile la tablou, aveți cel mai probabil ceva conexiuni încinse din cauza contactelor imperfecte.Un coleg de serviciu avea probleme generate la pornirea unui hidrofor.I-am spus să-și verifice și să curețe contactele în tabloul de siguranțe, dar nu m-a ascultat, a cumpărat un stabilizator de tensiune cu servomotor.Când a văzut că e inutil, a chemat un electrician care a confirmat că avea contacte imperfecte la tablou și pornirea hidroforului cauza o cădere importantă de tensiune în instalație.
Domnule sesebe,cate monitoare ai auzit dumneata sa se opreasca din cauza deconectarii unei sarcini inductive?Sau alte aparate cu sursa in comutatie din reteaua casnica?Spitfire a dat un posibil defect al monitorului!Si cu toata experienta mea nesemnificativa va spun ca socul cel mai mare e la conectare nu la deconectare,iar manifestarea  poate fi o scadere brusca a tensiunii  din cauza curentului mare absorbit.Restul sunt sf-uri.Iar asa cum spune colegul validae,cauza e posibil sa fie un contact imperfect si acolo nu-l ajuta stabilizatorul sau altele de gen snuber.Dar fiecare cu parerile si experienta sa.O zi buna va doresc.
Chiar nu am chef acum de polemici.
Daca imi pui un screenshoot de osciloscop care sa vizuializeze tensiunea de retea si curentul in momentul decuplarii (minim 60% din curentul maxim la decuplare) atunci iti spun si eu cite am vazut cu exemple concrete si poate fac si un filmulet.
Pina atunci iti pot spune ca pot exista si astfel de cazuri cu surse prost concepute (fara filtrul de la intrare) sau surse obosite de utilizarea indelungata si in corelatie cu un frigider "zgomotos" electric se pot intimpla multe.
