Alimentare 220V cu protectie la supra curent
Doresc o protectie la supracurent in asa fel incit sa fie capabila sa intrerupa alimentarea unui consumator fara a arde componentele alimentatorului, o schita:
1 - cit de realizabil este asa ceva pentru o protectie de aproximativ 30A?
2 - ce semiconductor s-ar preta, posibil si un IGBT?
Editat de nickrvl
  • Răspunsuri 9
Detalii...
-  La atingerea curentului maxim protectia deconecteaza cu revenire sau fara ?
-  Cum este gandita/dorita alimentarea auxiliara pentru partea de comanda ?
-  Ce fel de sarcina avem : constanta/variabila, rezistiva/reactiva ?
Si posibil sa mai apara intrebari ...
Alta intrebare, ati folosit astfel de senzor? sau se poate folosi in acest caz?, in loc de shunt, acesta (shuntul) il vad rezistiv insa la valorile pe care le gasesc va disipa multa caldura + gabarit.
http://www.tme.eu/ro/details/acs712elctr30at/senzori-hall/allegro-microsystems/acs712elctr-30a-t/
Eu am folosit varianta de 20A, dar eu masor la 15-20V nu stiu cum se comporta la 220V. Este destul de precis, comparat fata de un multimetru are un joc de aprox. 100mA in sensul ca l-am calibrat la 1A sa imi arate exact cat arata multimetrul si daca trec 10A masoara cam cu 0.1A mai putin.
Editat de bandi12
  • 3 săptămâni mai târziu...
Si prima incercare: supra 1.pdf
Idea este ca acest montaj sa reactioneze la scurt/depasire prag blocind definitiv comanda "semiconductorului de putere" si chiar functioneaza bine momentan la rece pe masa de proba insa cu o problema majora si anume ca se blocheaza invariabil la pornire/alimentare, dupa ce restartez trz Q2 totul functioneaza bine, am anticipat oarecum aceasta problema si am incercat sa o contracarez cu D1/C2, D2/C3 insa momentan fara rezultat.......
