Onkyo Integra + Bas activ
Am de mai mult timp un amplificator Onkyo Integra A-807, doua incinte Sony SS-MF315 si cam de tot atata timp un bas activ JVC (nu imi amintesc modelul), pe care nu il folosesc la nimic.
Intrebarea mea este cum pot conecta "regulamentar" acest bas la amplificator. (daca se poate conecta pentru ca amplificatorul nu are o iesire dedicata pentru subwooofer).
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 13
Bănuiesc că subul JVC are reglaje de frecvenţă şi volum dacă e activ, aşa că-l poţi lega la una din ieşirile de înregistrare de bandă 1, 2 sau DAT (căreia să nu-i foloseşti intrarea de redare ptr a nu creea o buclă de semnal, posibil fluierături) şi acţionezi selectorul de înregistrare pe sursa de semnal folosită. Aşa vei avea semnal ptr sub. Dacă el are intrare stereo e foarte bine, dacă are doar una îl legi pe unul din canale.
Editat de zal
Multumesc mult pentru raspuns.
Basul are o singura intrare RCA si cum ai spus control de volum.
Am incercat (chiar aseara inainte sa scriu si aici) sa il conectez pe una din iesiri (defapt pe toate, pe rand), si exista o singura problema, pe acele iesiri nu pot controla volumul, sau nu stiu eu cum sa setez amplificatorul ca sa faca asta.
M am tot gandit, apoi razgandit, apoi gandit din nou si alta "solutie" in afara de al lega pe iesirea de casti nu am gasit :))
sesebe, nu sunt incepator dar nici avansat, oricum as fi nu vreau sa umblu in amplif sub nici o forma, mai bine renunt la bas. Multumesc mult pentru sugestie.
zal ce inseamna sa "sperii intrarea"? semnalul sa fie mult prea mare pentru intrarea in sub? nu pot construi un atenuator.
Alta idee ar fi: pe iesirea amp, in paralel cu boxele sa pun un atenuator folosit in domeniu auto Speaker to RCA Line Level Converter, credeti ca ar fi o idee buna?
Multumesc inca o data pentru idei si astept cu interes raspunsurile voastre.
Zici ca nu esti incepator dar nu stii sa faci tu insuti un atenuator. Se poate face foarte simplu cu 2 rezistente direct in mufa dar trebuie sa fii suuuper avansat ca sa stii sa faci asa ceva.
Editat de sesebe
Vizitator cata82
Nu-ti ajung cei 80W/8ohmi per canal?!?Pentru ce mai vrei si bas activ?!?Lasa ampliul asa cum este el, e un amplificator foarte bun in comparatie cu pocnitorile din ziua de azi.
Editat de cata82
stiu ca este un amp bun.... deasta am zis ca nu vreau sa umblu in el... Nu amp lasa de dorit ci boxele. Plus de asta am basu asta pe care nu il folosesc la nimic. Am zis sa ii gasesc o intrebuintare daca nu....nu.
sesebe, am zis ca nu sunt nici incepator dar nici avansat, care era o afirmatie sincera referitoare la nivelul meu de cunoastere (parerea mea). Daca eram super avansat nu mai ceream aici sfaturi, poate le stiam pe toate. imi cer scuze daca te a deranjat, Referitor la atenuator, decat sa fac eu unul care sa tina iesirea de casti ocupata... plus de asta nu este ""prea regulamentar"" mai bine pun un atenuator auto pe iesirea de boxe.
Multumesc mult pentru raspunsuri,
Sa auzim numai de bine!
Vizitator cata82
Nu mai pune toate la suflet, lasa-l in pace, asa sunt cate unii s-au nascut invatati. Au uitat de unde au plecat.In loc sa ajute cu sfaturi, pareri, indicii incep cu arogante, mistouri si asta cu concursul moderatorilor care nu le fac absolut nimic!!!
Vizitator cata82
Chiar nu vorbesc aiurea, stiu ce vorbesc!!Cum l-ai ajutat, i-ai dat vreo schema si eu nu stiu?!?! I-ai spus direct sa-l duca la un depanator, citez: " iti sugerez sa apelezi la specialisti pt interventii de genul asta, nu-i pentru incepatori"!Cu ce l-ai ajutat?!?!
Pai de ce sa-l desfaca el si sa-l strice?
A spus ca prefera sa cumpere un divizor (eu cel putin asa am inteles) decit sa-l faca el. Tu ce intelegi din asta? Ca este "suficient de expert" ca sa-l desfaca el singur? Asta este un amplificator de clasa superioasa sii pacat sa-l strici din nestiinta.
Daca era in Iasi ii faceam eu o iesire dupa volum pt woofer ...pe o bere.
Editat de sesebe
Regulamentar iti spun eu cam cum trebuie facut. Cumperi doua mufe RCA mama, [pentru panou] si rezistente de 5W/330r si 3W/33r. Apoi de la iesirea pentru difuzoare, in interiorul amplifului, legi fire cum am desenat mai jos. Cu valorile rezistentei de 33r te poti juca, dar nu mai jos 22r. O sa ai atenuare suficienta cu 22r. Sa nu se inteleaga ca reinventez eu roata....schema e veche si o folosesc la un amplif pentru o iesire atenuata. Daca tot faci modificarea fa-o stereo, ca nu stii cand iti trebuie. Desenul facut de mine este pentru mono, deci trebuie facute doua identice pentru stereo. Daca nu te incumeti sa gauresti ampliful, poti pune rezistentele pe fir...
Posted Image
