Vizitator Cristian Barbu Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Salut, Se intampla un fenomen care mie mi se pare ciudat pentru ca nu il inteleg cu un transformator. Ideea este urmatoarea : este specificat ca are 2x30V in secundar, dar fara punte mediana, si eu doresc sa ii fac punte. In mod normal, stiu ca leg doua fire care au diferenta de potential 0 intre ele si aia e. Dar la acest traf nu se intampla asa. Iata masuratorile inainte sa leg : 4 fire -> albastru1-alb1-albastru2-alb2 Intre albastru1 si alb1 am evident 30 V, la fel si intre albastru2 si alb2. Intre albastre am 0V si nici continuitate, intre albe am 0V si nici continuitate. Problema : intre albastru1 si alb2 si intre albastru2 si alb1 am tot 30V !!! Desi este evident ca sunt 2 bobine diferite, fara nici o legatura. Spuneti-mi va rog cum este posibil asa ceva , si ce fire trebuie sa leg (daca se poate face ) pentru puntea mediana. Multumesc ! Link spre comentariu
Mircel Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 (editat) Te cam contrazici! Legi alb2 cu albastru2. Masori tensiunea între alb1 și albastru1 de 60V? (De preferat cu o sarcină un bec de 230V/15-20W). Da! E bine! Alb2 și albastru2 vor fi mediana. Nu! Legi alb1 cu albastru2 și măsori între alb2 și albastru1 60V. Acum alb1 și albastru2 vor fi mediana. Să nu legi alb1 cu albastru1 și nici alb2 cu albastru2. Editat Martie 28, 2016 de Mircel Link spre comentariu
Vizitator Cristian Barbu Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 (editat) Cred ca prima oara vrei sa spui alb2 cu albastru 1 nu ? Alb2 si albastru2 sunt aceeasi bobina, dak le leg intre ele iau foc Totusi, asta nu explica de ce am diferenta de potential intre doua terminale cu rezistenta infinit intre ele Editat Martie 28, 2016 de Cristian Barbu Link spre comentariu
Mircel Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Totusi, asta nu explica de ce am diferenta de potential intre doua terminale cu rezistenta infinit intre ele Măsoară cu o sarcină: un bec 230V/15-20W. Link spre comentariu
vera Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 (editat) Iti arata tensiune intre cele 2 infasurari, deoarece intre spirele lor este o capacitate, tu masori cu multimetru digital, care are Ri foarte mare. Multimetrul poate masura aceasta tensiune, care apare datorita unui curent capacitiv, fff mic. Legi bobinele astfel: 1-alb1 cu albastru2 (mediana)-daca intre cele ramase ai 60V este OK, le-ai inseriat bine. Daca ai "0" sunt in antifaza, dar cele 2 bobine sunt egale ca nr. spire (dau ac. tensiune)-faci legatura ca la pct. 2; 2-alb1 cu alb2 Editat Martie 28, 2016 de vera Link spre comentariu
QQme Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 daca masori cu digitalul,asa se intampla, masoara cu un analogic,sau pune o sarcina intre testere 10-50Kohm Link spre comentariu
Vizitator Cristian Barbu Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Multumesc mult pentru lamuriri ! Link spre comentariu
zal Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Practic trebuie să fazezi secundarele şi să le legi corect. Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Și fizic , nu numai practic ! Practic trebuie să fazezi secundarele şi să le legi corect.Și teoretic , dar doar după ce înțelegi bine fenomenele .Noroc cu părerologii ăștia ... Link spre comentariu
