Masa si pompa de vacum pentru cnc
florianmro
  • Răspunsuri 2
  • florianmro
  • katran
Salut
Daca te tenteaza , am eu un sistem complet : pompa vacuum Gast , tank vacuum 150 litri ( special construit , din industria farmaceutica ) , placa cu canale , controller .
O sa fac un filmulet sa-l prezint , cand o sa am niste timp ... ideea e ca poate tine fixata o placa de aluminiu de 100mm x 100mm in care sa poti freza cu o freza de 8mm diametru
la 1mm adancime ( DOC ) si la o viteza de 25-30mm/s , fara sa miste nimic .
