Vizitator spyc Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Am achizitionat de curand un cnc functional. L-am conectat la pc , conexiunea dintre cele doua facandu-se pe un port serial. Am facut cateva teste si am constata ca nu am driverele necesare . Am sunat in China si am primit driverele. Intre timp nu am mai folosit pc-ul si nici routerul. Cand am incercat conexiunea cu noile informatii primite din China...surpriza! nu mai functiona nici pc-ul si nici routerul. Pc...placa de baza nu mai functiona. Pe displayul routerului nu mai afisa nimic. Un prieten electronist a verificat sursa si a schimbat cate ceva pe 12V si a ami constata ca ceva drivere A3955SBT sunt arse. Am comandat drivere in china si s-au schimbat cele arse. Dar tot nu merge.El sustine ca toate componentele si piesele sunt perfect functionale. Ma poate ajuta cineva in acesta privinta? Multumesc Link spre comentariu
chas3 Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Daca e cum povestesti tu (de fapt, daca am inteles eu bine relatarea), daca nici macar LCD-ul ala nu ti se aprinde, trebuia sa incepi cu BOB-ul sau ce e pus intre drivere si PC. La drivere ajungeai de abia cand porneai PC-ul, mergea LCD-ul, toate bune, numai ca nu se miscau motoarele. Alta functie nu au driverele. Link spre comentariu
Vizitator spyc Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Mutumesc pentru raspuns. Eu nu stiu prea multe despre electronica. As dori sa stiu daca este cineva dispus , contra cost, sa preaia acesta sarcina ..prea mare pentru mine. Multumesc. 0721922425 Cristi Link spre comentariu
chas3 Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Probabil ar fi util sa completezi si locatia in profil. Link spre comentariu
Vizitator spyc Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 cred ca am reusit sa imi actualizez profilul. M-am tot gandit si ar mai fi posibilitatea de a inlocui partea electronica cu o alta. Nu stiu daca doar partea de control sau si placa cu drivere dar cred ca este realizabil. Problema este ca nu pot face setari si teste pe material stand alone, si mai ales inca nu stiu care este varianta corecta. Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 cred ca am reusit sa imi actualizez profilul. M-am tot gandit si ar mai fi posibilitatea de a inlocui partea electronica cu o alta. Nu stiu daca doar partea de control sau si placa cu drivere dar cred ca este realizabil. Problema este ca nu pot face setari si teste pe material stand alone, si mai ales inca nu stiu care este varianta corecta. Nu ai reusit nu se vede locatia Link spre comentariu
Vizitator spyc Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 si ceva poze..poate ajuta! Link spre comentariu
