Stefan Andrei Lupu Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Salut ! Am un amplificator (seria din titlu). porneste cum trebuie dar nu pot selecta intrarea. se aprind doar ledurile din dreptul egalizatorului . Am masurat pe tranzistori tensiunea este normala . Daca are cineva idee cum ar trebui sa procedez ,as fi recunoscator . Multumesc! Am sa atasez cateva fotografii cu el demontat sa vedeti despre ce este vorba + butonul de volum are un motor care il actioneaza( este pentru reglare din telecomanda pe care nu o am) si acesta imi tine volumul la nivelul 0 (eu il dau la maxim apoi motorasul invate la 0 butonul ) . Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Probabil controlul logic cu probleme... Link spre comentariu
Stefan Andrei Lupu Postat Martie 28, 2016 Autor Partajează Postat Martie 28, 2016 Si cum rezolv asta ? unul dintre cei 2 integrati (lc7818 / M75076) este responsabil ? Am uitat sa mentionez ... doresc sa functioneze doar in modul auxiliar ... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Schema este pe net,dar trebuie cumparata.Verifica toata sursa de alimentare,este posibil ca partea logica de comutare sa nu fie alimentata,este posibil ca integratul care face comutarea surselor sa fie defect,pune poze cu restul ampului.Fara schema e cam greu sa ne dam cu parerea. Link spre comentariu
Stefan Andrei Lupu Postat Martie 28, 2016 Autor Partajează Postat Martie 28, 2016 (editat) asa arata ... calitatea pozelor este slaba deoarece nu suporta site ul mai mult de 500kb ... asa ca le-am redimensionat Editat Martie 28, 2016 de Stefan Andrei Lupu Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 www.postimage.org si pui aici forum code. Link spre comentariu
Stefan Andrei Lupu Postat Martie 28, 2016 Autor Partajează Postat Martie 28, 2016 (editat) multumesc revin cu link catre poze gifs upload Editat Martie 28, 2016 de Stefan Andrei Lupu Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 (editat) LC7818Verifica intai daca ai tensiuni de alimentare ,fata de masa + pin 22- pin 9Descarca foaia de catalog a integratului,cu atentie poti urmari pe unde trece semnalul de la mufele de intrare pina la iesirea din integrat,vezi ca face si mute. Verifica pe pinii integratului daca se intimpla ceva cind apesi pe comutatoarele de surse,trebuie sa se modifice niste tensiuni,notate in foaia integratului,daca ai osciloscop,poti introduce semnal pe intrari ,si poti urmari daca semnalul trece de acel integrat,in ultima pagina a integratului gasesti usor care sunt pinii pentru comenzi (CTL) ,cei de intrari si iesiri. Editat Martie 28, 2016 de viobio Link spre comentariu
franzm Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LC7818.pdf Link spre comentariu
