bubusmecherul Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 am primit acest tel huawei y520-u22 care sa stins din senin,cate o data se aprinde cate o data se stinge,asa spune omul,cred sa nu fie softul,am tras firwarul,am tras programul SMART PHONE FLASH TOOL,dar nu se instaleaza fiwarul,ami da eroare.se aude la laptop can conectez telonul. common hint for flash tool issues please suply your tool version,gui screen shot,and tool logs when you enconter trouble with the latest tool. how to obtain the tool logs? 1 run the tool 2 press ctrl+alt+t tool title hint.runtime trace model. 3 menu,help-submenu,open logs folder. BROM ERROR.S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL 4032 EM enable DRAM failed hint please check your load matches to your target which is to be download. ce sa fac,cum procedez,da cineva o idee,va rog. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 28, 2016 Autor Partajează Postat Martie 28, 2016 nu da nimeni o idee,cand al conectez la laptop tel se conecteaza se deconecteaza de cateva ori. cu programul SMART PHONE FLASH TOOL se incarca banda rosie,se incarca si banda albastra dupa care apare eroare. Link spre comentariu
Vizitator banderasz Postat Martie 29, 2016 Partajează Postat Martie 29, 2016 nu da nimeni o idee,cand al conectez la laptop tel se conecteaza se deconecteaza de cateva ori. cu programul SMART PHONE FLASH TOOL se incarca banda rosie,se incarca si banda albastra dupa care apare eroare. 1. incearca mai multe variante de flash tool 2. descarca si alt flash de y520 (posibil sa fie eroarea si de la preloader) 3. incearca si fara baterie 4 .sau defect fizic( memoria) Link spre comentariu
