Televozor HD blaupunkt
Vizitator mediaset
Vizitator mediaset
Salut.Am luat un televizor Blaupunkt  de la Altex.Vin cu el acasa il programez si constat ca sonorul este in urma fata de imagine .Cred ca la o secunda si mai bine.Am vrut sa il inlocuiesc si am fost refuzat.desi produsul l-a luat la ora 20 si l-am returnat  dimineata urmatoare la  ora 10. Deocamdata am p optat pentru service datorita arogantei celor de al Altex care nu au vrut sa imi schimbe  produsl si nici sa imi inlocuiasca cu alta marca in acesi pret. Initial am vrut sa iau Hitachi de 60cm diagonala,dar experiente televizorului hitachii care l-am avut ma facut reticent.Nu avea contrast suficent De la ce poate fi decalajul asta de sunet?Prima oara vezi buzele miscandu-se dupa acre o secunda doua vezi pronuntia .Mentionez ca a pus langa el un tv samsung diagonala  56 cm pe canal identic si nu exista decalaj de sunet .Eram curios ce poate fii.
Editat de mediaset
  • Răspunsuri 4
  • iuliantv
  • Spitfire
Zile populare
cam ciudat,defectul dv ,sigur nu are vre-o setare de intarziere a sunetului,banuesc ca buba este doar pe tunerul digital, daca si pe analog se manifesta la fel atunci personal nu-mi explic,sau poate folositi vre-un decodor satelit sau cablu,si atunci posibil sa aiba acesta ceva setare de intarziere a sunetului,o resetare generala a tv-ului a-ti incercat,?
Pai nu trebuia sa solicitati nici reparatie, nici inlocuire, nimic. Trebuia sa-l returnati pur si simplu, fara nici o explicatie. Conform ordonantei de urgenta UG 34/2014, aveti 14 zile in care sa va decideti sau nu daca pastrati un produs cumparat.
Vizitator mediaset
pe hdmi merge corect.Am antena satelit .Dar eu am verificat pe cablu de la operator Am vazut fenomenul pe AXNHD si pe inca cateva canale.Pe protv HD nu se percepea  ca ar fi fost decalaj.si daca ar fi fosr nu iti dai seama . .Pe analogic nu am stat sa testez .E o setare acolo cu intarziere sunet care pleaca undeva de la valoarea de 20 .spre 99 dar am ajustat si minim si maxim si nu se intampla nimic .Sm mai vazut pe anumite canale  transmise  digital un mic blocaj undeva la o zecime de secunda .O sa vad luni pleaca la service voi vedea cam ce raspuns imi da desi il cunosc de acum
Nu au vrut sub nicio forma sa il  ia desi e u l-am cumparat la 20.10 si l-am returnat la 10 dimineata a doua zii.Oricum "specialistii" de al raion nu pricep ca semnalul de cablu mai foloseste si alceva fata de ce foloseste mufa hdmi .Oricum daca de la service va veni la fel voi merge al OPC si voi cere returnarea banilor nu inlocuirea produsului care nu mi sa aprobat. Am pus  ticket pus la ei  cu nr #249397.Vanzatorul de al raion sa incurcat putin cand a auzit de tiket dar a trecut imediat peste si a refuzat sa mi-l inlocuiasca s-au sa imi dea altul
Editat de mediaset
