catalin004 Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 Salutare....mi-a venit la reparat un tv china cu cadre 78040, multifunctional TDA11106PS/V3/3/AQ6, sursa tranzistorata. La pornire TV nu porneste BO. Tensiunile sunt normale, la prima masuratoare, bara de 3v3 are doar 2v8, insa am dat din exterior 3v3 si nu a plecat.Am schimbat si memoria si nu vrea. Mentionez ca BV al acestuia porneste, ledul se face galben si raspunde la telecomanda. Roh un mic ajutor.stima Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 Nu da din exterior tensiune ci repara acolo ce trebuie. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 degeaba se da din exterior tensiunea de 3,3v pentru proc. ca asa nu va porni niciodata, acolo trebuie reparata tensiunea originala,sau se monteaza un stabilizator de 3,3v pe acia tensiune succes Link spre comentariu
validae Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 Dacă vrei schema, caută pe placa de bază seria șasiului, după ea se găsește schema. Dacă nu știi care este seria șasiului, pune aici toate seriile scrise pe placă, așa cum sunt scrise acolo. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 Vedeti daca va ajuta schema aceasta de aici : http://www.elforum.info/topic/52924-tousda-th-11105d-pcb/ Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 model AK-TDA2111B V1.9 F04 Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 http://www.elforum.info/topic/92235-schema-everest-aktda2111b/ Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 Am facut cei 3v3, insa nu vrea sa plece H. Am pus un alt integrat TDA11126ps/3/v3/an2 , ma asteptam macar sa porneasca insa nu vrea nici cu acesta.rog ajutor stima Link spre comentariu
ciuca paul Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Dar multifunction. face iesirea din stan-by ? Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 Da....am memntionat ca raspunde si la telecomanda....se opreste si dupa 5 min ca nu are semnal....led-ul este monocolor, se stinge la comanda on. pe H out nu am nici o tensiune, osciloscopul imi lipseste momentan, insa nu ar fi problema. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 pune un dump bun pentru inceput ai aici unul ok Simbio SIM21N-A2 proc TDA11106PS-V3-3-AQ6.rar Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 face la fel colegu' Link spre comentariu
ciuca paul Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Bun, frecventa liniilor o regasesti in baza prefinalului de linii(sper ca ai multimetru cu frecv.)? Vezi daca la comanda on ,of se modifica intr-un fel tensiunea de inpulspe baza? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 tensiunea de 8v este prezenta pe proc? Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 tensiunea de 8v este prezenta pe proc? da....pe pin 3...., 7,7V. in legatura cu frecventa nu am nimic....0 si la pornire si in mers ....daca ating baza tranzistorului driver cu mana am o bazaiala in trafo, ca la amplificatoare....un brum Link spre comentariu
