Cum se încarcă celulele de acumulator LiIon ?
Vizitator Jorda Radu
Tensiunea maxima de 4,2 V este un mit periculos. Tensiunea la care acumulatorii Li-ion sunt complet incarcati variaza de la 3,8 la 4,1 V functie de producator si de lotul de fabricatie. Daca se incarca un element pana la 4,2 V si se lasa o zi-doua, tensiunea scade pana la o valoare stabila la care poate ramane luni de zile. Aceea este valoarea pana la care acumulatorul trebuie sa fie incarcat. Ce este mai mult, este supraincarcare si produce gaze in interiorul capsulei. Uneori nu se intampla nimic, alteori elementul se intrerupe (o membrana din aluminiu se umfla si intrerupe definitiv circuitul intern), alteori elementul (plat) se umfla sau, mai grav, scapa vapori de electrolit inflamabili (au un miros placut). Daca tensiunea nominala este de 3,7 V, nu este nici o nenorocire daca acumulatorul se incarca pana la 3,8-4 V. Este mai sanatos!
Prin folosirea unor module gata facute, care se gasesc la TME, se poate realiza acest lucru foarte comod.
Acest model se foloseste pentru protectia unei singure baterii pina la 2,5A si in plus are si protectie la scurtcircuit de circa 4A.
Pentru 2 baterii se poate folosi circuitul de mai jos pina la 3A curent de descarcare si 8,5A protectie la scurtcircuit.
Modul de conectare a modulelor este sugerat pe fotografii. Pretul este acceptabil, circa 12lei Se gasesc si alte modele pentru diverse tipuri de baterii.
@gsabac
Editat de gsabac
Bateriile cu litiu de încredere sunt printre altele de tipurile LG, Sony, Sanyo sau Samsung şi pentru tipul 18650 au capacitatea de circa 2,2-2,8Ah. Preţurile sunt de circa 40 lei pe bucată, deci capacitatea maxima la 2 baterii în paralel este de maximum 5,6Ah cînd sunt noi. Uzate, poate mai au 1Ah şi unele se supraîncalzesc la încărcare.
Pentru a vedea datele reale ale unei baterii din laptop se pot folosi diverse programe, ca Lavalys de la firma Everest (gratuit).
Acesta dă detalii despre nume, capacitate, curent de încărcare, tensiunea instant la încărcare, cît al sută este stricată etc.
Am cumpărat mai multe tipuri de elemente cu Li-Ion şi Ni-Mh pentru teste. Toate au fost doar măsluiri de diverse calibre.
Preţul a fost de la 7 lei la 10 lei sunt prezentate în poza de mai jos şi trebuie sa evitati să le cumparaţi.
Deşi sunt marcate cu capacitate uluitoare, au doar ce am măsurat. Şi alţii au constatat abateri de la 50% la 500%.S-a observat că bateriile de tipul 18650 sunt prea uşoare, au fost desfăcute şi în interior erau elemente mici înfăşurate în hîrtie. Nici vorbă de circuitul de protectie electronica intern.
@gsabac
  • 2 săptămâni mai târziu...
Chimia Li-Ion este una singura. Toti acumulatorii Li-Ion sunt la fel, asa cum toti acumulatorii Ni-Cd sunt la fel. 3,6V acumulatorul descarcat 4,2V incarcat 100%.
@gsabac
Da ! Acelasi tip de acumulatori a folosit si tata intr-o lanterna pe led si am abservat ca dupa un timp relativ scurt cateva luni uneori maxim un an trebuie inlocuit definitiv deoarece nu mai inmagazineaza energie ! Va da-ti seama ca la un consumator mic deci ce se intampla daca era vorba de un consum mai mare ! Niste pocnitori ordinare !
  • 1 an mai târziu...
Vizitator mihailescue
Spuneti-mi, va rog, pot sa încarc in siguranta 3 acumulatori fără protectie inserați 18650 25 R M cu un Robbe compact 65 Ea.
Are in meniu si incarcare pentru LiIon cu urmatoarele posibilitati de setare:
0.1 si 4 A
100mAh si 9900mAh
3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6
Mulțumesc!
Dupa cum se vede in poze aparatul este prevazut sa incarce acumulatori tip LiPo care au tensiunea de incarcare
 maxima asemanatoare cu a acumulatorilor cu Litiu. Acumulatorii cu Litiu sau LiPo individuali nu se pot incarca conectati in serie
 deoarece este posibil ca unii sa se supraincarce si sa se distruga, de aceea cu acest aparat trebuiesc incarcati
 cite unul la un curent de maximum 280mA si pentru inceput trebuie verificat daca tensiunea maxima de incarcare
 nu depaseste 4,25V. Daca acumulatorii sunt conectati intr-o baterie de acumulatori cu dispozitiv incorporat de echilibrare,
 se poate folosi un conector intre baterie si aparat pentru controlul incarcarii.
Practic va trebuie un suport cu contacte, deoarece acumulatorii fara terminale nu se pot lipi cu cositor.
@gsabac
Editat de gsabac
Revin cu noi observatii ipotetice, deoarece nu am gasit manualul de utilizare.
In poza 1 de mai sus se vede o conexiune cu 4 terminale care pleaca din baterie si este conectata la incarcator.
Banuiesc ca bateria de acumulatori din poza are 3 elemente, firul negru este borna negativa si in ordine
 bornele pozitive ale acumulatorilor individuali, ca in poza din atasament.
Aceasta conexiune multipla asigura incarcarea corecta a acumulatorilor
 conectati in serie si extinderea se poate face pina la 6 acumulatori.
PS. Schema trebuie experimentata in lipsa unei documentatii lamuritoare.
@gsabac
https://www.elforum.info/uploads/monthly_2018_09/RH1-8506_1.jpg.08c69756c0de843d64e20357107d6d16.jpg
In poza de mai sus  firele subtiri sunt de la ''egalizator''. Adica: incarcatorul furnizeaza o singura tensiune de incarcare, in foto avem trei celule in serie. Incarca pe firele groase iar pe firele subtiri monitorizeaza tensiunea pe fiecare element in parte.  Cand oricare acumulator din pachet ajunge la tensiunea nominala incarcatorul opreste incarcarea. Asa lucreaza cel din foto, cunosc modelul.
Sunt incarcatoare care gestioneaza separat fiecare acumulator dar sunt utile doar in cazul pachetelor cu acumulatori diferiti. Cam inutile asemenea pachete, daca acumulatorii din pachet se incarca diferit inseamna ca tot asa se descarca.
Editat de Ovidanie
Ba se poate. Din fabrica acumulatorii litiu-ion care vin in pachet sunt identici, se vor incarca si descarca identic. Asa sunt si acumulaltorii  pentru modelism, asa sunt acumulatorii pentru filletante. Pana si acumulatorii din rotopercutoarele alea mari nu au circuit de egalizare. Masoara temperatura, atat. Fac service pe asa ceva.
Editat de Ovidanie
Asa cred si eu ca se intampla, daca acumulatorii au uzura egala se incarca in serie si doar se supravegheaza tensiunea pe fiecare celula astfel incat prima care ajunge la valoarea finala opreste incarcarea bateriei.
@Ovidaniezice f. bine, de obicei acumulatorii sunt identici cand ies din fabrica.
Cine a desfacut baterii de laptop a vazut ca din cele 6(sau 9) celule doar una e pom in majoritatea cazurilor. Bine acolo intra si coulomb counter-e si alte protectii suplimentare etc.
Din pacate asa este.Acelasi principiu si la cei de laptop.
Bineinteles ca fabricantul foloseste elementi din acelasi lot care teoretic sunt aproximativ identici,totusi datorita conditiilor (la laptop de exemplu unii elementi se pot incalzi) nu o sa mai fie identici.
La multe baterii de laptop ce nu mai "tineau" dupa dezmembrare un grup avea 4.2V (deci incarcarea era oprita) pe cand celelalte grupuri aveau undeva in plaja 3.8-4.0V
De ex,am lasat neutilizat laptopul vreo cateva luni,bateria nu era noua dar tinea vreo ora si 20-30 minute. insa am gasit-o moarta de tot.Dupa dezmembrare un grup avea 3.8V altul 1-2 V nu mai retin exact iar celalalt -0.3V (deci minus)
Cum au ajuns in starea asta,fiind in aceleasi conditii de mediu si dupa ce electronica din el l-a decuplat din circuit datorita descarcarii?
