Amplifurile mele
zal
Înaintez cu construcţia carcasei. Zilele astea m-am ocupat de montarea acometrului (a ajuns o dotare normală ptr amplifurile mele). Aşa că am luat o tablă de aluminiu eloxată auriu, am tăiat-o şi am lipit-o cu prenadez pe altă bucată tăiată la aceeaşi dimensiune din dural, provenită de la şasiul unei tastaturi americane din 1972. După uscare, azi am dat gaura ptr acometru şi am montat totul pe şasiu.
Acometrul e bricolat dintr-un instrument AEM Timişoara (dar de fabricaţie străină că alea ale lor sînt bune de aruncat) şi o carcasă germană din al doilea război mondial la care s-a adăugat iluminare cu leduri. Tot azi am prins şi capacul peste trafo, mai am de meşterit sita dintre capac şi faţa cu acometrul. Încă nu am lipit nimic în interior. Am mai pierdut o zi cu teste ptr alegerea unui trafo mic ptr comenzi (st-by cum zic englişmanii).
Editat de zal
Ce tensiune va stabiliza tranzistorul/stabilizatorul de pe radiator?
Estetica amplifului este direct proportional cu calitatea lucrarilor de lacatuserie.
Este ptr filamentele lămpilor mici, rămîne să mă hotărăsc dacă folosesc două la 6,3V sau 4 la 12,6V.
Nu mi-e greu să meşteresc, doar că mă omoară plictiseala să dau zeci de găuri una lîngă alta şi alte acţiuni nefericite.
Editat de zal
Mi se pare firesc, sa dai atatea gauri fara sa zgarii catusi de putin eloxarea, care se poate zgaria chiar si cu spanul iesit din gaurire, e o munca de chinez batran ce necesita atentie extrema, meticulozitate si masuri de protectie suplimentare.
Arata super, felicitari!
Vizitator viobio
Mi se pare firesc, sa dai atatea gauri fara sa zgarii catusi de putin eloxarea, care se poate zgaria chiar si cu spanul iesit din gaurire, e o munca de chinez batran ce necesita atentie extrema, meticulozitate si masuri de protectie suplimentare.Arata super, felicitari!
Pai de asta Adrian se ocupa cu ctc la ce fac eu,are rabdare de chinez batrin,uneori chiar exagerat.Cind sunt aproape de finalul unei lucrari ,este rugat sa bage un ochi ,intotdeauna e critic! Editat de viobio
Mulţumesc de aprecieri.
Secretul găuririi fără urme la aluminiu, este folosirea unui carton între tablă şi lemnul folosit ca suport de găurire. După primele găuri, de preferat date în cruce, cartonul se fixează de tablă şi nu mai cade, se poate chiar scutura de şpan. io dau întîi găuri cu spiral de 2...2,5mm apoi le lărgesc cu 3...3,5mm pînă se unesc între ele şi în final mai decupez cu o daltă ce rămîne. La sfîrşit dau cu pila. Aici, fiind două table, am dat prima dată găurile după cele ale tablei eloxate şi le-am fixat cu şuruburi.
O singura intrebare: unde gasiti tablă de aluminiu eloxată auriu?
Am cumpărat-o din tîrg în urmă cu cîţiva ani, era folosită ca apărătoare la un modul electronic cît o foaie A4.
Vizitator Hobbyzaurul
Buna ziua !
Daca nu va suparati .....
Cum ati facut stanarea cablajelor ?
Sunt foarte frumoase .
Va admir foarte mult realizarile dvs .
Poti folosi si Sur Tin de la Bungard
Foarte frumos lucrat,o intrebare,sasiul unde este facut ?
Şasiul e o serie prototip realizată la Electromagnetica în Bucureşti. Am folosit unul identic şi la ampliful cu EL156.
Alţi paşi înainte. Am decis să renunţ la releele iniţiale şi le-am înlocuit cu alt model fără cose deasupra. M-am apucat să meşteresc şi capacul  cu găurele.
Frumos si foarte ingrijit lucrat.
Tabla cu gaurele de la ce provine? Eu am desfacut vreo doua filtre de motorina de la masini mari, rabe, etc, am gasit in ele doua rulouri de tabla perforata, foarte rigida si de calitate.
Lucioase, rugina ioc, doar se scaldau in motorina. :dsgfds
Tabla e cumpărată din tîrg, una cu găuri mai mici şi eloxată, mai am şi altele cu găuri mai mari dar simple. Avantajul că se taie uşor şi se îndoaie la fel de uşor, o menghină e numai bună. Trebuie să fac capacul din trei bucăţi spre deosebire de ampliful anterior cînd am avut o bucată mai mare, asta nu mi-a ajuns să-l fac dintr-o bucată.
Editat de zal
