Amplifurile mele
zal
Cablajele în lucru.
Partea de comandă întîi. Apoi alimentările cu tensiuni mari.
Văd că mi le aranjează aiurea, dar vă descurcaţi voi.
Editat de zal
Par facute cu pistolul de lipit de la Coop Radioprogres. Pe timpuri faceam la fel. Rezultatul e demn de apreciere iar rezistenta in timp e garantata 100%. Pentru incepatori totusi, este nevoie de mana fina, altfel cuprul se exfoliaza. Zic mana fina mai ales ca pistolul e suficient de greu daca nu esti obisnuit cu el.
Ca procedura:
a) ungi bine placa cu saciz diluat in benzina sau in toluen
b) pui o ansa mai lata imbibata cu fludor si incepi sa intinzi uniform
A.
Editat de ALEKS
As zice ca e mai bine de incercat cu un letcon (ciocan de lipit) cu varful taiat piezis (eu folosesc bara de cupru de 4mm la care tai oblic varful si apoi slefuiesc la polizor pana obtin o sectiune plana de forma unei elipse). Letconul fiind de putere mica (25-35W) are avantajul ca nu incalzeste asa tare si pentru incepatori cred ca da rezultate.
Oricum tot secretul este solutia de sacaz diluat (eu folosesc diluant) aplicata IMEDIAT dupa ce ai curatat cu smirghel cablajul dupa operatia de gaurire (pentru a indeparta bavurile). Neaparat la stanare se foloseste cositor ce contine PLUMB daca vrei sa iti iasa frumos.
zal apreciez efortul si munca depusa :aplauze . Foarte putini se inhama la asa ceva. Nu prea mi-a placut decupajul in capacul de deasupra care l-ai facut pentru a intra traful toroidal, dar este la spate si nu se vede.
La cablajul din sticlotextolit sau, sticlostratitex parca ii mai zice, cum a folosit Zal, cuprul se exfoliaza mult mai greu decat la cel din textolit simplu...dealtfel, cel din textolit nici nu prea se mai gaseste.
Editat de Untold
Untold, exact sticlostratitex se chiama! Si intr-adevar se exfoliaza mai greu. Daca ai mana formata, merge foarte bine cu pistolul fara grija de exfoliere. De fapt nici nu aveam altceva la dispozitie pe atunci. Acum de cand cu statia termostatata, sincer mi-am pierdut mult din dexteritatea de alta data. Doar reglez temperatura si de restul se ocupa ea.
Mie mi-ar fi placut sa mai gasesc pe undeva cablaj pe suport din pertinax. Imi placea foarte mult cum miroase cand gauream pentru terminale.
Pentru un montaj vintage ar fi de efect.
PS: zal, vad o multime de piese provenite din toate sursele posibile. Cred ca din dezmembrari. Efectul e superb, mie imi aminteste foarte bine de vremurile cand nu gaseai piese si vandalizai tot ce apucai pentru alte montaje. Imi place mult condensatorul ala nepolarizat cu film stivuit. Cel gri, nemtesc cred, cu carcasa de plastic transparent unde poti vedea filmul stivuit. E cel pus la 45 de grade pe placa cu condensatorul mare albastru de mai sus.
Editat de ALEKS
Vizitator viobio
Buna ziua ! Daca nu va suparati .....Cum ati facut stanarea cablajelor ?Sunt foarte frumoase .Va admir foarte mult realizarile dvs .
Le-a "stanat" cu letconul,ce este asa greu mai Rares?
Oooo! Trebuie să răspund la mai multe interpelări. Încerc s-o fac în ordine.
- Cond respectiv nu are nimic, aşa e rondeaua la unele exemplare, e lipiciul de sub ea. Mai am cîţiva.
- Ar trebui să se numească ''fludorare''. Cînd termin cablajul de pictat, corodat, curăţat, găurit, finisat... îl lustruiesc cu un şmirghel mai fin, îl degresez cu acetonă şi-i trag cu o pensulă un strat subţire din sacîz topit în acetonă, cît mai lichid, nu vîscos. Apoi cu letconul curat pun picături de fludor din loc în loc pe suprafeţele mari, pe care apoi le întind, unindu-le între ele, avînd grijă să nu insist aiurea că se arde şi se exfoliază cuprul. Traseele mici le fac mai multe cu o picătură. E migălos, dar cu ceva experienţă iese. Singurul dezavantaj ar fi curbarea uşoară a plăcii. Se poate face şi numai în punctele esenţiale (insule, traseele de curenţi mari...), asta cu economie la fludor. Cum s-a specificat mai sus, un letcon de 25-30W e potrivit, contează vîrful să fie curbat şi aplatizat, unul drept şi conic nu merge.
- Decupătura din capacul celor trei trafo e spre faţă. Voi repeta construcţia de la ampliful cu EL156, fiind vorba de acelaşi şasiu.
- Am piese recuperate să folosesc pînă pe lumea ailaltă, plus ce mai cumpăr ocazional. Io pierd vremea cu asortatul pieselor pe mărci şi culori, abia apoi cu verificatul şi împerecheatul caracteristicilor. :)
Revenind la progresul lucrărilor, azi am mai înaintat un pic.
Editat de zal
În principiu, cam aşa arată alimentarea cu tensiuni mari şi filamente defazoare din trafo de reţea toroidal (placa cu cei 8 cond de filtraj) şi partea de pornire (temporizarea şi semnalizarea de pe placa mai mică). Pe placa mai mică e alimentarea stabilizată ptr pornire şi temporizare, pornirea trafo de reţea, negativarea, ambele din trafo mic de aşteptare şi alimentarea filamentelor lămpilor defazoare din trafo de reţea. Schemele definitive vor fi gata la terminarea amplifului.
