Amplifurile mele
zal
Acum că s-a mai încălzit în balcon, mă apuc de un nou amplif cu lămpi.
Voi proceda diferit de această dată. Pînă acum am arătat produsele finite, acum voi arăta pas cu pas cum îl construiesc în stilul propriu. Ca lămpi finale, oscilez între EL34 şi 6P7S, o lampă frumoasă, varianta octală a lui G807. Nu-mi trebuie putere mare, 25-30W, io nu forţez lămpile niciodată. Trafo de ieşire Hammond, un toroidal zdravăn de alimentare, iar schema va fi diferită de catodinele de pînă acum, una simetrică, probabil asemănătoare cu MQ50 de la Luxman, asta mă voi hotărî pe parcurs. Cablaje voi face doar la partea de alimentare şi cea de comandă, ampliful propriuzis va fi stil păianjen. Restul dotărilor vor fi cele standard ale amplifurilor construite de mine: temporizare, acometru ptr lămpile finale. Pozele le voi pune etapă cu etapă, nu mă grăbesc.
Ptr început, şasiul, primele aranjamente şi altele.
Voi solicita ştergerea postărilor ce tratează alte subiecte, glume, etc... Mulţumesc de înţelegere.
:aplauze
EL34, este o lampa comuna, des folosita in amplifuri. G807 mi se pare mai exotica, eu pe aia as folosi-o.
Sau OT100, imi place mult si trioda aia.
Spor la treaba, abia astept evolutia amplifului.
Da, mă atrage mai mult 6P7S/6BG6G/G807 deşi e tetrodă cu fascicul dirijat şi amplificare mai mică. Are aceeaşi construcţie ca 6P3S/6L6, doar anodul în cap. Am mai folosit-o în ampliful universal ptr familia 6L6, necesită legături diferite la soclu faţă de restul familiei.
Urmează prelucrările mecanice, astea iau mult timp, sudoare şi burghie rupte.
In schema MQ50- Luxman, driverul cu 6AQ8(sau ecc85 pe romaneste) o va pati daca in functionare cedeaza/e scos 12AU7. Altfel e o schema draguta, cuplajul direct al diferentialului cu driverul are multe avantaje.
Legat de OT100.... pai s-au transformat in 6P7S cu ceva ani in urma, Zal stie mai bine  :da .
Ah da, uitasem de acest amănunt. Totuşi, am mai cumpărat cîteva ulterior. OT100/8005 o fi frumoasă dar e văduva neagră.
MQ50, sau MQ70 sînt doar orientative, în primul rînd mă interesează să scot un semnal de atac al 6P7S cît mai mare, iar 6550 e tot tetrodă cu fascicul dirijat, o nepoată a bătrînei 6L6.
La alimentare, voi folosi surse separate ptr tensiunea anodică şi cea ptr grila 2 şi defazor, ca să respect specificaţiile lămpii. Mă tenta EL34 findcă e nevoie doar de o singură sursă de tensiune anodică şi puteam folosi şi prizele de ultraliniar cu 40% ale trafo Hammond. Acolo aveam şi schemă de-a gata, cea din Tehnium cu greşeli, sau originala franţuzească. Evident că suferă de aceeaşi problemă ca şi MQ50, avînd aceeaşi configuraţie.
Alte piese pregătite de montare. Încă sînt în dilemă dacă să folosesc socluri NOS japoneze sau recuperate nemţeşti ceramice. La fel cond de cuplaj, ar fi de ales între mai multe modele. Stabilizatorul ptr filamente rămîne ca rezervă. Drosel bibilit manual şi cond ptr decuplări pe alimentări din stoc formatat.
Editat de zal
  • 2 săptămâni mai târziu...
O variantă preliminară de alimentare separată ptr fiecare canal, plăci separate cu redresările şi filtrările. Cred că am exagerat cu cond de 1500uF/450V. :)
Poate renunţ la varianta asta sau o păstrez ptr un amplif mai dezvoltat de 100W
 Soclurile de RI13 sunt extrem de robuste, am lucrat cu ele. Ar fi fain sa se potriveasca tuburile finale in ele. Ce a pozat @zal nu e soclu de RI13, dar e tot soclu de releu si pare la fel de robust cu cel de RI13.
Posted Image
Editat de Untold
Corect. E 2x3+2 nu 3x3+2 cum are RI13. Am confundat oleaca borcanele (am vreo 35 de ani de când n-am mai pus mâna pe un Ri13, de-aia am si pus semnu-ntrebarii). Dar ideea în sine nu-i rea (daca rezista soclurile la tensiunea respectiva).
Pai daca in soclul de RI13 intra si contactele cu pastile din argint industrial, sigur tin la curenti si la tensiuni mai mari. Nu mai stiu cat suporta alea pe contacte, 20-30A?
Scuze, @zal pt off-topic.
Nici o problemă. Ca să vă lămuresc, sînt socluri de relee Omron NOS din ebonită tip 8PF. Iniţial am vrut să le folosesc la un amplif de rack, închis, dar le-am sacrificat aici findcă şasiul avea date găurile, dar ptr socluri din seria germană de oţel (model 1938, gem EF12, EL12, AZ12).
Acu-mi pare rău că am avut o placă de automatizări cu relee Omron octale la 100Vca prin anoo 90 şi nu le-am păstrat soclurile, identice cu cele ptr lămpi..
Ca să citez un clasic încă în viaţă: se optimizează, se rutează trasee...
Realitatea e că lucrez sporadic şi acum sînt în faza realizării plăcilor ptr părţile de alimentare, temporizare, pornire. Cablajele sînt gata, mai am să le poziţionez în şasiu ptr găuri şi apoi să le populez cu piese. Luni, marţi revin cu poze.
