Schema Doina Delta (reverse engineering)
twinvortex
Este si asta o varianta.Bine ca m-ati lamurit cu functia acelui fir.Poate o sa-i pun un jack separat in spate pentru pedala. ca nu am fir stereo.Testez vibrato si va zic .
Am rezolvat problema cu vibrato prin inlocuirea tubului T3.Acum functioneaza bine atat nivel cat si frecventa vibrato...Schema este corecta. Multumesc @Dan Minciu si @Miron1947, pentru ajutorul acordat. Ramane sa rezolv partea de reverb. Schema finala (sper):
https://s23.postimg.org/ia6yk5z2z/twinvortex.jpg
 si alimentarea:
https://postimg.org/image/owj25mu0h/
Editat de twinvortex
  • 1 lună mai târziu...
scuze pentru intarziere, dar nu am mai intrat demult pe elforum.Va multumesc pentru articol.Este de foarte mare ajutor.Puteti sa-mi spuneti va rog din ce carte este articolul, si autorul?
  • 2 ani mai târziu...
La 25.03.2016 la 14:26, twinvortex a spus:
Am un amplificator Doina Delta, de pe care am scos schema si am desenat-o in paint. Am refacut condensatorii de filtraj ( am golit condensatorii din aluminiu si am pus unii noi in ei dupa care am refacut capsula).Amplificatorul functioneaza, in schimb nu merg efectele reverb si nici vibrato .Arcul este la locul lui , dozele la fel (traductoarele arata ca niste doze de pick-up cu acul prins cu o picatura de prenadez aproape de capetele arcului). Banuiesc ca a mai umblat cineva inainte in amplificator,de aceea nu sunt sigur ca schema scoasa de mine din sasiu este corecta. Va rog sa studiati schema si sa-mi spuneti unde nu este corect, Am indicat cu rosu doua zone unde nu stiu sigur daca este tocmai in regula:
https://postimg.org/image/n7wdtyf8f/
si mai jos alimentarea:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Schema de mai sus nu e corecta. Asta e schema corecta.
Da, iesirea difuzorului este pe mufa DIN.
Dupa cum vedeti, 2 fire care pleaxa de la traful de iesire intra in sasiu in dreptul mufei DIN.
In interior unul din fire se leaga la reactia negativa, iar celalalt la masa comuna a blocului de alimentare printr-un fir gros.
Editat de marius_amp
multumesc! deci, voi scoate mufa DIN si voi pune o mufa de iesire difuzor. doua difuzoare de 8 ohmi puse in paralel, fac 16 ohmi, deci se va auzi mai incet. scot cele doua fire care ies din traf. ma nedumereste marimea 16,2 v/20W. ce-i asta?
si inca ceva: statia este pentru chitara electrica sau se aude bine si o electroacustica? pentru asa ceva am nevoie, de fapt, baiatul. eu inca n-am gasit o chitara la care sa poti canta cu doua maini stangi.:scarpin
Editat de eugenbt
  16.2Veff este tensiunea pe o sarcina de 13 ohmi de acolo rezuta o putere de 20W,adica P=U^2/R, adica P=(16,2)^2/13=20W
  In cazul in care veti conecta la iesire doua difuzoare de 8 ohmi in serie,adica ~16 ohmi,veti avea la iesire in aceeasi pzitie a potentiometrului de volum,cam 16W. O rezistenta de sarcina de 16 ohmi se va reflecta in primar  cu patratul raportului de transformare si va rezulta un alt Raa mai mare,deci si o putere mai mica si un THD mai mare.In acest caz trebuie sa reglati RA2 la alte valori pentru ca de aceasta data tensiunea pe bucla de NFB (reactia negativa) va fi mai mare,deci castigul amplificatorului va fi mai mic.Aceste componente sunt cele de pe schema colegului @marius_amp,adica schema corecta.Valoarea lui RA2 trebuie majorata (se va regla daca este posibil pozitia cursorului pe RA2 spre o valoare rezultata mai mare) acest semireglabil fiind montat ca rezistenta variabila.
