Vizitator Heros Heros Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 buna ziua tuturor ma poat ajuta cineava cu o schema pentru un kit depe mivarom 2x250watt as vrea daca pot sa realizez un amplificator sa mearga cat de cat din acel kit sunt incepator in domeniu electronici si asii vrea sai pun un pontentiometru de volum si spunetim ce traf ar fi indicat pentru acel kit sa mearga fara probleme si trebe sai fac ceva filtraj la alimentare??? Moderator: Dacă ai scrie folosind și semne de punctuație și cât de cât ortografic corect, ai fi mai câștigat. Acest forum este public, ce scrii și cum scrii te reprezintă.. Link spre comentariu
alf Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Schema este identica cu amplificatorul de 2x500 de watt chinezesti http://www.tehnium-azi.ro/topic/3999-kit-0205-schema-modernizare-constructie-amplificator/?hl=kit0205 cu mentiunea ca are o singura pereche de finali pe fiecare canal. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Heros, daca s-ar intelege si ce vrei sa spui ar fi perfect... Link spre comentariu
