Receiver Dolce CDVB5668
TestPoint
Salutari,
Acest receiver nu primeste semnal,antena este bine instalata,are semnal bun.
Am schimbat acei condensatori care se vad in imagine,am probat cu alta placa (main board) de la acelasi model de aparat si functioneaza perfect,dar nu se poate vedea programele  pentru ca cartela nu este imprerecheata cu acea placa.
Am schimbat si tuner-ul ,crezand ca poate fi el cauza acestei erori, dar degeaba,pe tuner (Lnb in) am 13,6 V, pe cand cu cealalta placa pe tuner aveam 18 ,7 de volti.
Am incercat si un  reset de fabrica cu "back,back 2485" dar degeaba ca nu porneste uploadarea softului pentru ca nu receptioneaza semnal.
Posted Image
Va multumesc pentru orice sugestie in rezolvarea problemei.
Doar atat pot sa spun. La programele care sunt pe polaritate verticala V, tunerul scoate aprox. 13V, iar pt cele orizontale H, aprox. 18V, pentru alimentarea LNC-ului. Mai trebuie sa fie si o frecventa de 22khz. Se poate asculta si cu o casca inseriata cu un condensator de 0,XX uF.
Pe intrare la tuner, poti asculta cu o casca inseriata cu un condensator, daca ai cei 22khz.
Nu stiu cum se procedeaza in acest caz...doar daca sunteti amabil sa imi spuneti cum sa procedez ,altfel nici o sansa....mai am multe de invatat.
acolo sa nu fie cumva LM317 in scurt,ala controleaza tensiunea in LNB. se formeaza din 22v din placa de alimentare,trece prin LM care este controlat de cpu.
Multumesc pentru sfat,am inlocuit piesa LM317 dar defectul persista.
Posted Image
Nu ai nicio sansa,la dolce semnalu e codat ,este necesar telecom sa activeze cartela si receiveru.MAi mult eu am incercat sa schimb cartela intre 2 receivere activate in stare de functionare si nu merge .
O descoperire epocala ! Daca ai un abonament, problema se rezolva simplu !
sigur nu a-ti intrat in setarile de semnal,de unde se putea schimba transponderul sau operatorul,freq pol,ceva de genul asta,la boom care folosea acelasi receptor se putea face aceasta,nu mai stiu daca era vre-un menu ascuns sau era la vedere,
Editat de iuliantv
Am intrat si in meniul lui dar degeaba,orice selectez imi apare fara semnal(lacatul rosu)am intrat si in meniul "Diagnostic" ,am resetat valorile pt LNB(frecventa)...dar degeaba.
Eu nici nu vroiam sa imperechez o cartela cu alta placa main ,ci doar am probat ca sa vad daca merge placa si sa  vad ce tensiune imi da la tuner .Eram nedumerit in privinta valorilor iar userul @sorintvr m-a lamurit de ce sunt doua valori diferite (H si V).
Editat de ddr80
  • 3 ani mai târziu...
