vw polo nu deschide
bihari u96
  • Răspunsuri 6
  • bihari u96
  • dancostea2002
  • one
  • validae
Vezi microcontactul de deschidere, fie e oxidat și nu face contact, fie e dezlipit la un pin, fie bateria e moartă.Astea sunt trei defecte frecvente, dar nu sunt singurele...
Cu ajutorul unui tester de telecomenzi,o diagnostichezi corect in cateva secunde.Acesta da doar 3 informatii ,dar esentiale: faptul ca emite sau nu,frecventa purtatoarei (trebuie sa fie 434Mhz)  si amplitudinea purtatoarei (daca nu trece de o anumita valoare nu o afiseaza).
Salut am zis la prietenul care masina ,si o zis ca da semnal telecomanda ca ,la inchidere aprinde avariile ,si becul de interiori si la deschidere aprinde cu telecomanda avariile dar nu deschide usile numai cu cheie,si zice ca la motor in spate ,fost ars si cablajul 2 locuri am refacut dar nu s-a schimbat nimic.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cam tarziu am ajuns, poate s-a rezolvat.
Se deschid usile din interior, cu intrerupatorul de pe cotiera soferului ?
Cu cheia se deschid toate sau doar cea in care se introduce cheia ? Se aude pompa cum merge si la inchidere si la deschidere ? Ai scos furtunul de la pompa sa vezi daca face presiune/vid ?
Editat de one
