spark Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 Din aceasta cauza este bine ca sursa sa fie pevazuta cu si cu avertizare acustica (buzer)__am patit-o si eu de vro citeva ori Trebuie sa ai grija si de ""device-ul"" pe care il ai in depanare , ca s-ar putea sa fie mai scump decit sursa din cauaza aceasta se numeste _sursa de laborator_sa fie echipata "full" sa nu-i duci grija am sa caut una cu armare manuala , dupa declansarea protectiei tranzistorii regulatori sa ramana reci am vazut o schema in revista Tehnium nr.7-8 / 1997_autor Cristian V Serdean _____si inca una cu armare cu tiristor (dar am uitat unde ) Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Asa ceva se poate implementa la orice sursa ,prin completarea acesteia cu un senzor de curent ,care sa la atingerea unui prag dorit ,sa intrerupa functionarea sursei,reluarea functionarii fiind facuta manual. Merita studiata problema. Link spre comentariu
alcon Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Cred ca aceasta este sursa care ti-ar fi necesara: http://www.site cu continut explicit.ro/3489535905.9 take a screenshot Link spre comentariu
spark Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Don nel65 imi cer scuze nu am vrut sa va ""poluez"" topicul K7200, am dat doar un exemplu Fratele meu a cumparat una din polonia ( panelmetrele erau cu icl7106 , display lcd cu fundal albastru , tranzistori tip. KT) , vesnic avea probleme cu ea Se poate customiza si se merita ca e una dintre cele mai vindute surse (are vro 6 versiuni comerciale) o zi buna Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2016 (editat) Cred ca aceasta este sursa care ti-ar fi necesara: Fata de k7200 ,schema aia mi se pare o gluma. Nu am nicio problema cu sursa mea ,insa nu stiu cate surse rezista in regim de scurtcircuit ,cu reglajul de curent dat la maxim ,adica 10A .timp de cel putin o jumatate de ora ! Avand in vedere ca tranzistorii 5200 folositi sunt niste clone ordinare ,nici nu ma mir ca a cedat unul din ei in acele conditii.Fac scurtcircuite zilnic la sursa ,n-am nicio grija la aspectul asta,insa totusi ,s-o las in scurt si sa plec la alta treaba ...mi se pare ca chiar am vrut sa vad cat tine.Oricum ar fi ,dupa ce a intrat in scurt acel tranzistor ,curentul nu a mai fost limitat deloc ,traful putand debita mai mult de 20A in scurtcircuit ,probat de mine,asa ca despre ce vorbim aici ,despre 3A ca in sursa lui alcon ,cu un singur 2N3055 (no ofense ,alcon) ? Editat Septembrie 25, 2016 de nel65 Link spre comentariu
vasile eugen Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 Aceasta sursa ar functiona bine pe sursa in comutatie?Dispun de doua surse industriale de 220V/24V-5A si ma gindeam sa le pun in functiune. Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Bănuiesc ca da, cu dezavantajul major ca nu se mai poate face comutarea prizelor de tensiune, iar la setarea unei tensiuni mici de ieșire și un curent mare, disipația pe tranzistorii finali este foarte mare. Ex. ieșire 5v la 5A disipație de cca. 95 de W. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Eu sunt interesat mai mult de la 10 - 15V si curent mai mare. Link spre comentariu
danntdx Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 domnule nel65 puteti sa repuneti schema, cablaj etc din nou ? deoarece nu pot vizualiza nimic ... orice e mai vechi de cateva luni nu se poate vizualiza decat foarte rar ... multumesc ! Link spre comentariu
danntdx Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 S-a rezolvat . Multumesc "marius84" pentru suport ! Link spre comentariu
marin adrian Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Salut. Am realizat si eu acum un an aceasta sursa dupa modelul velleman k7200 cu un traf de 2x 12 400va la care am crescut tensiunea la 2x15 dar eu am folosit 8 bucati 2n3055 pe radiatoare mari cu coolere dar aveti grija cu factorul hfe la tranzistori eu am masurat si i-am pus apropiati ca valoare deoarece la inceput am avut 2 tranzistori care se incingeau puternic fata de ceilalti la un curent de aprox 11 A.In rest am realizat si un softstart cu releu mai ales ca filtrajul este de 15000uf.Ca indicatori am folosit chinezesti de pe piata, si inca ceva folositi potentiometru multitura pentru fin la voltaj.Oricum functioneaza perfect . Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 (editat) Dupa cablajul lui @ nel65 am facut si eu sursa.Ca punte am pus una de 35A,condesatori doua bucati de 10.000uF/50V..Tranzistori am pus patru bucati de STD 9202 si doua 2SC5200.Transformatorul este unul care l-am avut rebobinat cu fir de 1.3mm.Voltmetru si ampermetru cu 7107. Editat Ianuarie 25, 2017 de vasile eugen Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 9, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2017 Proiectul K7200 ... 1 Link spre comentariu
nel65 Postat Mai 14, 2017 Autor Partajează Postat Mai 14, 2017 Aceasta sursa ar functiona bine pe sursa in comutatie? Daca sursa in comutatie scoate doua tensiuni in secundarul trafo ,una de 13-15V ,cealalta de 32-35V ,nestabilizate,nu vad de ce n-ar functiona ! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Mai 14, 2017 Partajează Postat Mai 14, 2017 Am pus un transformator,l-am avut pe o statie audio.A testat la 12V consumator la circa 8 A si este ok.Oricum merita investitia. Link spre comentariu
