K 7200 ,Sursa 30V_10A
nel65
Vizitator Gabriel Sorin
daca nu vedeam sursa asta functionand mai ziceam , chiar initiatorul topicului a postat si pe youtube , singura concluzie la care am ajuns a fost ca m-am ales cu niste chinezisme de toata jena care nu vor sa faca serviciu si pace .
Stiu, toata lumea are probleme cu chinezismele, pune si tu o poza cu realizarea ta si incercuieste chinezismele acelea ca sa le vedem si sa ne ferim de ele in viitor.
Pentru Gabriel,las-o o vreme ,mai fa alte proiecte ,dupa care revino la asta, cu mai multa atentie.Trebuie s-o reusesti.ai tot ce trebuie aici pe forum.
Asta cred si eu.
Trebuie ca in punctul Vac 2 sa aveti legata mediana trafului.
Daca ati legat din greseala celalalt capat al secundarului, veti avea o tensiune foarte mare pe C10, iar zennerul de 18v va reduce tensiunea la 18v prin intermediul R35, care in scurt timp va pierde fumul din ea.
Vad ca si celelalte componente sunt in aceeasi zona, deci clar acolo este problema.
Nu inteleg de ce s-a defectat D1, sa nu o fi montat invers, totusi.
Eu cred ca daca schimbati 741, zennerele, D1, sursa va merge.
In ceea ce priveste anclansarea releului, acesta poate sa comute in prima secunda daca tensiunea de iesire este setata din potentiometru spre maxim, sau cel putin peste jumatate...
Si acum un sfat personal, off topic. Incercati sa nu mai lucrati la ore tarzii cu tensiune mare sau curenti mari. Inevitabil, se lasa cu fum. Nu am prea mult timp de cand la un controller digital de temperatura am uitat sa leg sarcina la triac si l-am bagat direct in priza, cu bubuitura de rigoare. era cam 02 AM.  :rade:
momentan doar poza cu tranzistorii , cealalta placa la cate piese am dat jos si schimbat arata ca dupa razboi si mi-e jena sa o postez
o sa fac o alta placa si pe masura ce inaintez cu proiectu o sa postez si poze , releu am  model smih-12vdc-sl-c si bdx54c in loc de bd646
Editat de Gabriel Sorin
@Gabriel Sorin Mi se pare destul de mic radiatorul si din cate vad unii tranzistori nu fac contact cum trebuie cu acesta.
@nel65 Cred ca ar fi ok sa luati legatura cu un admin ca sa schimbe si fisierele din primul post..
Asa cum scrie in prospect,adica perfect.Folositi piese conform cu schema .Va scuteste de necazuri.
Am reglat la maxim 10A insa s-ar fi dus chiar pana la 15 A de voie.Minimul l-am lasat de 10 mA .Puteti folosi punte obisnuita .de 30A preferabil,eu am avut-o gata facuta cu acele diode cu radiator cu tot si de-aia am folosit asa ceva.
Va rog daca imi puteti spune pasii pentru reglajul protectie, ma limiteaza la 3A.
Cu RV3 la maxim si bornele de iesire in scurt,se regleaza RV1 pentru curentul maxim dorit la iesire.Inainte de asta ,RV5 se regleaza pentru 9-10V la iesire (evident ,cu bornele de iesire libere).La acest reglaj ,tranzistorii de putere se vor incalzi puternic ,deci racire buna si reglaj mai repejor.
Pentru limita minima ,se da RV3 la minim si din RV2 se regleaza curentul minim de iesire dorit,tot cu bornele de iesire in scurt.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Buna ,tuturor.  Am facut si eu acesta sursa si merge f bine .
Traful e un smps de vreo 15A,
Am o problema, nu pot citi curentul  cu ampermetrul  cu icl 7107 de 50A cu shunt de  60 mV
Normal cand trec prin shunt 50A se produce o cadere de 60 mV. Am renuntat la shuntul de 60 mV ca nu aveam de unde sa scot milivoltii .
Am modificat ampermetrul dupa pdf K7200 si am urmarit si pdf lui icl7107 si tot nu reusesc sa citesc caderea
de tensiune pe cele 4 rezistente de 0R1 de 5w.
Voi cum folositi ampermetrul la aceasta sursa  ca aici m-am blocat.
Multumesc anticipat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cu sursa separata de alimentare a ampermetrului.
Ca o paranteza,acum cateva zile ,a trebuit sa plec in graba din atelier si am lasat firele de la sursa in scurt.Era reglata cu limita la 10A.Dupa mai bine de 30 minute cand m-am intors ,am vazut grozavia si am oprit totul.Dupa ce s-a racit si am pornit-o ,nu mai regla tensiunea deloc,era doar maxim ,31-32V.
La demontare am gasit unul din cei sase 2SC5200 strapuns C-E.Am inlocuit si gata ,asta a fost tot.E ca noua.
