zvonacfirst Postat Iunie 5, 2022 Partajează Postat Iunie 5, 2022 @grosu99, eu am folosit de multe ori folie despre care zici. Dupa o perioada de timp se dezlipeste de pe suport. In unele locuri apar bule de aer. In special pe la margini. Link spre comentariu
djlove Postat Iunie 27, 2022 Partajează Postat Iunie 27, 2022 Postez si eu aici cateva fotografii cu relizarea finala a modulelor pentru sursa K7200, varianta a 2-a de cablaj proiectat de mine: Intre timp m-am apucat de proiectat si o schema si cablaj a unui instrument de masura pentru aceasta sursa, care se va conecta in conectorul Molex cu 4 pini proiectat pe placa sursei. Momentan sunt la proiectare PCB in proportie de 80-90%. Display-ul pe care doresc sa il folosesc este unul grafic 128x64 cu backlight chiar daca este unul foarte scump.... Prima versiune va utiliza un arduino nano In mare placa va arata asa: Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iunie 27, 2022 Partajează Postat Iunie 27, 2022 (editat) Arata foarte fain. Felicitari. Legat de afisaj, cred ca te referi la display-ul grafic rezolutie 128x64 pixeli bazat pe controllerul ST7920. As putea fi interesat de acest proiect daca ai cablaje de vanzare pentru sursa si vei avea si pentru panelmetru. Ai ales pentru cablaj sa folosesti componente SMD. Te gandesti sa faci si o varianta cu componente THT? Am observat ca ai ales o solutie analogica pentru controlul turatiei ventilatorului. Nu era mai sigura solutia digitala? Adica integrata in panelmetru. Editat Iunie 27, 2022 de zvonacfirst Link spre comentariu
djlove Postat Iunie 27, 2022 Partajează Postat Iunie 27, 2022 Multumesc. Da, display-ul va fi EADOGL128W-6, cu o solutie de backlight formata din 4 leduri SMD lipite sub acesta + un dispersor Legat de solutia de controlul turatiei ventilatorului e integrata si pe placa de sursa, dar am integrat si o varianta digitala deja.... Momentan nu ma gandesc la solutii cu THT pentru ca mie imi e usor cu SMD-uri si vreau ca placa sa ramana cat mai mica. Pentru varianta de mai sus am ales SMD si in capsula 0603 care este aproape imposibil de lipit fara scule adecvate. Proiectul e la inceput si o sa dureze mult timp pana voi ajunge la o varianta finita. Momentan sunt la stadiu de teste efectuate cu diverse variante si creearea unei scheme care sa poate fi dezvoltata ulterior cat mai mult. Am inclus aici si un buton digital care ar putea actiona un mic releu SMD de pe placa care sa foloseasca ca si comanda pentru comanda unei solutii de conectare/deconectare a sarcinii.... Ma gandesc si la o solutie de print 3D a unei rame care sa faca montarea usoara a acestuia pe panoul frontal, ceva in genul in care ai facut si tu pentru LCD 16x2. Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 27, 2022 Partajează Postat Iunie 27, 2022 Frumos, bravo! Surpriza mare sunt gaurile de aerisire sub sunturi. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iunie 27, 2022 Partajează Postat Iunie 27, 2022 (editat) Acum 1 oră, djlove a spus: o solutie de backlight formata din 4 leduri SMD Nu știu ce display ai tu. Eu am câteva display-uri exact cum am scris mai sus și au retroiluminare. Acum 1 oră, djlove a spus: solutie de print 3D a unei rame care sa faca montarea usoara a acestuia pe panoul frontal Se găsesc pe Aliexpress frame-uri pentru acest LCD. Am impresia ca sunt realizate prin injectare, nu sunt printate. Acum 1 oră, djlove a spus: solutia de controlul turatiei ventilatorului e integrata si pe placa de sursa, dar am integrat si o varianta digitala deja. Ai gândit bine. În acest fel sursa poate fi utilizata și în configurație complet analogica și cu orice tip de afisor. Editat Iunie 27, 2022 de zvonacfirst Link spre comentariu
paul budau Postat Iulie 16, 2022 Partajează Postat Iulie 16, 2022 La 10.06.2016 la 0:39, Vizitator Gabriel Sorin a spus: dupa ce am schimbat c8 , r35 a scos fum , r3 , r32 , r34, r35 se incing , d1 defect , t1 pocnit si l-am schimbat, dupa ce am schimbat ce am gasit defect , releul cupleaza fara sa misc ceva , doar alimentez si cupleaza , led permanent aprins si uite asa abandonez un proiect in care am investit peste 200 lei salut,am realizat aceasta schema ,functioneaza asa cum a fost proiectat,nu am facut nici o modificare, am verificat fiecare piesa inainte de a lipi pe placa,deci, cu rabdare multa reia totul de la capat,atentie la dz2 trebuie sa fie de 1,2w,r35 1/2 w. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 16, 2022 Partajează Postat Iulie 16, 2022 @paul budau, postarea la care ai răspuns este veche de peste șase ani. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 Cochetez de ceva vreme cu ideea de a construi o sursă K7200 dar nu am avut timp să abordez un proiect nu neapărat complex dar a cărui asamblare va fi consumatoare de timp. Cred că pentru afișare am să aleg varianta cu panelmetre cu 7107 deoarece am câteva bucăți care stau nefolosite. Am și un traf toroidal dar scoate în gol 18,6-0-18.6V (pe eticheta scrie 17.6V-0-17.6V 5.2A). Cred că este o problemă tensiunea acestui traf care este mai mare decât cea din schemă, dar cum l-aș putea folosi fără să-l modific? LM723 accepta maxim 40V pe intrare. Eu aș avea un pic peste 50V în gol. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 Zvonacfirst.Sincer nu ştiu de ce nu s-a prevăzut schema cu regulator de tensiune pt lm723.Se poate utiliza şi în var actuală,dar cu regulator pe plăcuţă separată... În altă ordine de idei 50V va mări disiparea pe radiator.Ai putea încerca să faci prize pt 2x15V sau să scoţi spire. Link spre comentariu
CristiZ Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 (editat) Pentru ca la vremea proiectarii aceatei surse, 723 era cam cel mai bun pentru treaba asta. Si acum iasi face treaba foarte bune. 7200 e o sursa “retro”. Editat Iulie 23, 2022 de CristiZ Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 Retro sau nu, pentru mine nu este un criteriu. Daca functioneaza bine - asa cum de altfel am citit - nu vad care este problema daca este retro. Referitor la traf, pe praful asta nu as vrea sa investesc in altul. De fapt daca fac pana la urma aceasta sursa o fac pentru ca am toate componentele, inclusiv cutia si radiatorul. Si, asa cum am scris, nu as vrea nici sa modific traful pe care il am acum. Nu am desfacut vreunul pana acum si nu stiu cum as putea sa-l modific fara sa-l stric. Am gasit pe Electroda o postare a unuia care afirma ca a modificat schema pentru a merge la 50V, cu traf 2x25V. Dar a postat si atat, nu vine cu detalii sau cu rezultate. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 Si cat de stabila e struto-camila aia? Si-apoi daca tot s-a mers pe amplificator emitor comun, atunci de ce sa alimentezi regulatoarele cu atat de mult? Doar ca sa risipi caldura pe ele inutil? 12-15V acolo pe 723-uri erau suficienti. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 Conzi de 63Vdc la trafo de 50Vac parca-s cam prea la limita. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 Acum 9 minute, Ion_Bumbu a spus: Conzi de 63Vdc la trafo de 50Vac parca-s cam prea la limita. Am și un traf toroidal dar scoate în gol 18,6-0-18.6V (pe eticheta scrie 17.6V-0-17.6V 5.2A). Link spre comentariu
