XAN77 Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 Da, fără nici un releu. Eu nu vedeam o problemă în asta pentru că și în montajul final urma să fie o formă de sursă de alimentare, probabil un 7805. E un 7805 un fel de guru al surelor față de una reglabilă ? De ce nu ar primi vârfuri periculoase și de la 78 ! Iar releul ăla m-ar fi salvat categoric, dar dacă mă gândesc la drobu de sare, pardon, îmi pică rețeaua sau e o întrerupere de câteva secunde de rețea, cum aici la țară se întâmplă mult mai des ca la oraș, ce fac pierd o piesă sensibilă că are sursa colțuri ! De atunci am rămas atent la acest aspect al surselor. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 (editat) Eu folosesc sursa cu 3 TL și m-am gandit la aspectul căderii rețelei. Ca soluție - nu știu dacă este o soluție buna, dar atât m-am priceput - am pus cuplare controlata prin releu și la alimentarea modulului sursei. Adică pornesc sursa, am un voltmetru mic care îmi confirma tensiunea retelei, apoi apăs un buton și printr-un releu cuplez secundarul trafului alimentând modulul sursei. Acum pot regla tensiunea la ieșire. Ieșirea la borne o cuplez/decuplez cu un alt buton tot prin releu. Modulele de comanda a relelor sunt separate, fiecare comanda un releu, și alimentarea lor tot separata. Ideea a fost ca la căderea rețelei sa decupleze amândouă și sa rămână decupate dacă se restabilește rețeaua. Ma bate gândul sa construiesc o a doua sursa cu un modul K7200. Editat Martie 24, 2022 de zvonacfirst Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 Interesant aspectul cu cuplarea,decuplarea,unei surse în sarcină.Problematic e şi condensatorul pe ieşirea sursei.Acesta se descarcă periculos prin sarcină cuplată. Însă la sursele cu softstart,gen Conex Cnx145,aş bănui că n-ar putea apărea ciocuri de tensiune la recuplarea reţelei. Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 Construiti surse dupa scheme consacrate si nu mai puneti b... la probleme inventate de mari specialisti ( nu mari savanti HI ) si care nu au nici o acoperire in practica. Pentru incepatori este super buna o sursa dubla cu LM317 sau LM338 ,sursele complet separate .Si K7200 este excelenta ! Protectia la supratensiune trebuie sa actioneze in usec (de ex MC3423 ) cu tiristor pe iesirea sursei . Daca pun un releu pentru protectie s-a dus transceiverul pina actioneaza releul. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 Raspunsul tranzitoriu nu este o problema inventata de nimeni ci unul dintre testele standard efectuate pe orice sursa. Felul cum raspunde sursa la variatii ale alimentarii, ale sarcinii, la salturi din reglaj ale iesirii, la cuplarea sau decuplarea alimentarii, la comutarile on/off soft ( daca exista ), etc, sunt o masura a calitatii, si nu ale unor probleme inventate de specialisti fara practica. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 Sa vedeti ce frumos un manifesta un montaj alimentat la 5Vdc pe la 15A cu TTL de la o sursa o sursa care la o modificare de sarcina, respectiv deconectarea partiala si scaderea la 1-2A a consumului dadea un virg de pina la 8Vdc pe TTL-uri... In mod absolut normal se duceau multiplexoarele, adica ce era mai greu de gasit! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 (editat) dragilor, eu am incercat doar sa ma lamuresc despre relevanta aqcestui fenomen! adica, cu ce deranjeaza concret! daca face rau sau e doar precum cablul audiofil. Si pina acuma, a fost expusa doar o singura situatie in care s-au defectat doua AO. Secretul este ca... ...mai bine va las sa-l aflati singuri! cit scriam, a mai aparut un exemplu, desi nu era vorba de crestere la pornire ci de alta anomalie cind durata era probabil mai mare. altfel in citeva microsecunede, nu pica ttl-urile la 8 volti! Editat Martie 24, 2022 de Marele Savant Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 Era un cioc destul de lung si cu toate decuplarile se aduna si energie serioasa. Cadeau sistematic niste multiplexoare rusesti, restul ramineau intregi. Link spre comentariu
Geza Postat Iunie 3, 2022 Partajează Postat Iunie 3, 2022 Buna ziua tuturor. Cumva am finalizat si eu sursa k7200, cu placa cumparat de la colegul. Atasez niste poze. https://postimg.cc/gallery/jN3HzPx Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 3, 2022 Partajează Postat Iunie 3, 2022 Acum 11 ore, Geza a spus: Buna ziua tuturor. Cumva am finalizat si eu sursa k7200, cu placa cumparat de la colegul. Atasez niste poze. https://postimg.cc/gallery/jN3HzPx Felicitări. Arata bine. Link spre comentariu
gigimargaus Postat Iunie 4, 2022 Partajează Postat Iunie 4, 2022 Salut. Realizare pofesionala. Cum ai facut fata aparatului? Spor. Link spre comentariu
grosu99 Postat Iunie 4, 2022 Partajează Postat Iunie 4, 2022 Acum 22 ore, Geza a spus: Buna ziua tuturor. Cumva am finalizat si eu sursa k7200, cu placa cumparat de la colegul. Atasez niste poze. https://postimg.cc/gallery/jN3HzPx Mufa de iesire e pusa rau acolo ! Eu as fi pus-o in dreapta jos.... Link spre comentariu
Geza Postat Iunie 5, 2022 Partajează Postat Iunie 5, 2022 La 04.06.2022 la 10:08, grosu99 a spus: Mufa de iesire e pusa rau acolo ! Eu as fi pus-o in dreapta jos.... Pe masa o sa fie pus pe dreapta. Mi s-a parut mai bine sa fie acolo unde e. La 04.06.2022 la 9:38, gigimargaus a spus: Salut. Realizare pofesionala. Cum ai facut fata aparatului? Spor. Serigrafie. Sunt firme care fac. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iunie 5, 2022 Partajează Postat Iunie 5, 2022 La 04.06.2022 la 9:38, gigimargaus a spus: Salut. Realizare pofesionala. Cum ai facut fata aparatului? Spor. Pe vremuri finisam cu smirghel foarte fin suprafata tablei respective, urmata de tratarea cu soda caustica. Apoi scriam cu rotringul folosind sabloane sau foloseam lettre a set! Aveam coli A3, cu fonturi de diverse marimi, le aducea un prieten care lucra la un institut de proiectari! Cind era gata pulverizam lac de parchet, erau niste spray-uri mari, cu un lac perfect transparent, care rezista ani buni fara sa se ingalbeneasca! Stiu pe cineva care a produs o gramada de amplificatoare audio inscriptionate cu numele unor producatori renumiti! Link spre comentariu
grosu99 Postat Iunie 5, 2022 Partajează Postat Iunie 5, 2022 Exista o folie de aluminiu lipicioasa care se poate inscriptiona la imprimanta laser si care se aplica pe fata aparatului si arata super mishto,nu mai zic ca poti sa o faci repede. Link spre comentariu
