K 7200 ,Sursa 30V_10A
nel65
Fără sarcină, conectat pe ieșirea reglata la 5V un multimetru setat pe voltmetru si un osciloscop hantek 5102p pus pe Single Seq ce face freez dupa ce detecteaza trigger, încercând sa prind tranzitia la scoaterea sau introducerea stecherului trafului in priza.. Eu am tot insistat cu aceasta verificare dar degeaba. Nu are nimeni acessta sursa si osciloscop digital ? Poate eu masor gresit.
Editat de x_dadu
1 hour ago, Marian said:
Simplu, s-a verificat raspunsul tranzitoriu la pornire, care sugereaza cat de stabila ( nu stabilizata ) este sursa.
Marian, dar de ce ar fi util acest aspect? , nu e corect sa lucrezi cu o sursa asa... Întâi o pornești, reglezi tensiune, curent și apoi cuplezi ieșirea, nu lucrezi din din întrerupătorul de on/off de pe trafo...  Cel puțin eu nu fac asa... La toate sursele care le am făcut am făcut și cuplare prin releu a ieșirii... Și la sursa mea Siglent ieșirea tot prin releu este....
La varianta mea de k7200 la cuplarea ieșirii cam asa ar fi https://postimg.cc/HrBjhWWj, vârful ala are undeva la 0.5V
Editat de djlove
Pentru ca este unul dintre testele standard pentru orice sursa, fie ea liniara ori in comutatie.
Se verifica cu single shot cum evolueaza iesirea la cuplarea alimentarii, e de preferat ca iesirea sa fie o panta "curata" ( nu neaparat liniara ) si fara overshoot ( sau oricum acesta sa fie cat mai mic ).
Este asa cum am zis o masura a stabilitatii sursei, sau altfel spus ne arata cat de bine reuseste AE sa controleze iesirea.
Si asta se optimizeaza in primul rand din compensarea in frecventa.
La 19.03.2022 la 8:23, x_dadu a spus:
Nu mi-a răspuns nimeni așa că am cumpărat un montaj de astfel de sursă de aici de pe forum și am făcut câteva teste. Reglată la 5V are ceva vârfuri la pornire și oprire, am prins 8-10V. Comparativ cu sursa cu 3 TL-uri care o am pe birou, sursa k7200 are vârfuri mai reduse ca amplitudine și mult mai puține. Sursa cu 3 TL-uri e mult mai horror. Cu toate astea, îi prinde bine și sursei cu 723 un releu pe ieșire controlat în consecință.
Am facut si eu acest test de vreo 10 ori si nu am reusit sa prind aceste varfuri pe care le-ai vazut. Poti pune o poza cu masuratoarea ?
Știu că e unul recuperat din sursă ATX. Dacă la tine nu face atunci e ok, mă bucură acest aspect. Am comandat carcasă și aștept să-mi vină zilele astea să schimb sursa cu TL-uri de pe birou cu această sursă.
    In peste 4 decenii de practica, am folosit zeci si zeci de surse, industriale la job, sau home made, construite de-a lungul timpului dupa schemele epocii si absolut niciodata nu mi s-a defectat un montaj la conectarea sursei, chiar daca operatia s-a repetat de zeci de ori.
   Sigur sint aici niste subtilitati care mie imi scapa, dar personal consider ca K7200 este o sursa care merita sa fie folosita de noi. Dar, ca orice chestie ieftina care lucreaza bine, trebuie demonizata in diverse feluri, descurajind pe cei interesati de realizarea acesteia! De altfel este stiut ca voltii si amperii obtinuti folosind componente moderne, sint de o calitate superioara celor obtinuti cu batrinul lm323!
   Si nici cea cu 3 AO nu este de lepadat!
   Pina la urma, se poate face un efort si la montajele pretioase si pretentioase, conectarea sa se faca dupa pornirea sursei!
Acum 23 minute, Marele Savant a spus:
Nu mă refer aici neapărat la sursele menționate, voi vorbi despre o sursă care am construit-o cu ceva timp în urmă și pe care nu o mai folosesc momentan . Sursa era OK la pornire dar la oprire avea un salt consistent de tensiune - la o setare pe 5V putea să se ducă până la 6-7V . Și asta măsurat cu multimetrul pus pe funcția MAX , pe osciloscop era poate mai mult . Am depistat cauza - constanta de timp a filtrajului pe tensiunea negativa era sensibil mai mică decât pe partea pozitivă (aveam tensiune negativă pentru operaționale) . Deși filtrajul pe minus era mai mult decât suficient , pentru că am fost generos cu filtrajul pe plus = că ăsta conta , am ajuns în situația descrisă.
Deci, să nu ne grăbim să afirmă că sursele sunt perfecte, că nu au făcut și nu au dres, înainte de a testa . E posibil să avem surprize,
   nu am afirmat ca sint perfecte, unde am spus asta? concret, ce daune v-a produs saltul respectiv? si in cazul dv. se pare ca ati adus imbunatatiri schemei!
Iertare, dar  sunteți defensiv spre agresiv.
Deci, ați afirmat că în decenii de realizări mărețe nu ați pățit niciodată chestia asta . Întrebarea era dacă ați testat . Nici eu nu aș fi constatat chestia asta dacă nu aș fi testat . Și nu, nu nu am ars nici un PIC (asta alimentam de regulă cu sursa respectivă) dar nu am vrut să-mi forțez norocul când am văzut ce face, mai ales că am înțeles cauza . Iar în ce privește remarca binevoitoare cu îmbunătățirile aduse schemei, am menționat din capul locului că nu mă refer neapărat la schema în discuție, concret era vorba de o schemă proprie perfect funcțională în rest . Idea era (unii s-au prins presupun) că nu poți face afirmații de genul ”schema aia face” sau ”schema aia nu face” decât după o testare riguroasă, în diverse condiții și situații.
Eu am fost pățit, am lucrat într-o perioadă la un montaj ce avea un AO de tip MCP, ceva de 5,5v alimentare maximă. Pentru că testele s-au întins pe mai multe zile am stat cu montajul conectat permanent la sursă, doar o mai porneam cand mă ocupam de el. Am ars 2 AO-uri, abia la al doilea mi-am dat seama de unde poate fi. Pe osciloscopul întreg la minte atunci am vazut vârfuri si de 15V. Am greșit eu că porneam si opream sursa cu montaju conectat? Clar că da. Dar nu aveam de ce bănui ca se poate întâmpla așa ceva, cred eu.
