alcon Postat Octombrie 9, 2019 Partajează Postat Octombrie 9, 2019 Acum 9 ore, CristiZ a spus: Este cineva pe fb, taraba cu cablaje Cine? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2019 Partajează Postat Octombrie 9, 2019 Acum 1 oră, alcon a spus: Cine? Link spre comentariu
woodyteo Postat Octombrie 9, 2019 Partajează Postat Octombrie 9, 2019 Acum 1 oră, alcon a spus: Cine? Dați pe facebook, la căutare = taraba cu cablaje = și o să aflați. Am văzut că are mai multe cablaje pentru diferite montaje, inclusiv pentru această sursă. Mai mult nu știu, am verificat din curiozitate. Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2019 La 19.08.2017 la 7:44, nel65 a spus: in SL5 , stergeti ".rar" sch k7200.lay.rar 300 kB · 125 downloads pentru cei care au cerut fisierele pdf ,le aveti mai jos... sch k7200_dispunere.pdfsch k7200_silkscreen.pdfsch k7200_bottom.pdf 2 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 9, 2019 Partajează Postat Octombrie 9, 2019 1 oră în urmă, woodyteo a spus: Dați pe facebook, la căutare = taraba cu cablaje = și o să aflați. Am văzut că are mai multe cablaje pentru diferite montaje, inclusiv pentru această sursă. Mai mult nu știu, am verificat din curiozitate. Adica d-nul Petre >> https://www.elforum.info/topic/125794-realizez-cablaje-imprimate-pcb-la-urgenta/ Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 13, 2019 Partajează Postat Octombrie 13, 2019 A măsurat până la urmă cineva cu un osciloscop digital vârfurile de tensiune ce pot apare la pornirea respectiv oprirea sursei ? Sunt necesare mai multe opriri/porniri, nu una singură. Link spre comentariu
rosmarin Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 (editat) Nel65 : Rog dimensiunile placilor PCB ale sursei ,daca se poate. Multumesc ! Editat Octombrie 15, 2019 de rosmarin Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 15, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2019 Aveti fisierul sprint mai jos ,ar fi vorba de 109mm pe 145mm,iar la placa cu tranzistorii de putere , 95mm/78mm sch k7200.lay Link spre comentariu
briobit Postat Mai 9, 2021 Partajează Postat Mai 9, 2021 Buna ziua nel65. Se poate reposta arhiva cu toate cele necesare? Am verificat pagina cu pagina si toate atasamentele sunt indisponibile... Multumesc anticipat. Link spre comentariu
bozenai Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Uitati aici ce aveti nevoie.Daca am omis ceva trimiteti mesaj. 1.lay6 k7200_nel65.lay6 k7200_schema.pdf Link spre comentariu
bozenai Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Completare. Necesarul de componente.pdf k7200_si mai altfel.lay6 Manual sursa K7200. manual_k7200.pdf Link spre comentariu
bozenai Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Aveti aici si un sprint-layout,facut tot de domnul nel65,dar modificat de mine dupa piesele pe care le-am avut eu(sper sa nu se supere),poate va ajuta.L-am realizat fizic,functioneaza,acum este la stadiul de asamblare in cutie. sch 7200 bun.lay6 Link spre comentariu
Geza Postat Februarie 13, 2022 Partajează Postat Februarie 13, 2022 Partea cu display, volt/ampermetrul l-a facut cineva? Gasesc pe undeva placa gata facuta? Sau ce ati folosit in locul lui? Link spre comentariu
hixpp02 Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 Colegul @Zvonacfirst are cablaje de vanzare, luati legatura cu el. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 6 minutes ago, hixpp02 said: Colegul @Zvonacfirst are cablaje de vanzare, luati legatura cu el. Multumesc pentru bunele intentii dar panelmetrul pentru care vand eu cablaje are in specificatii doar 5A. Link spre comentariu
