proiect boombox
Tomii
Buna ziua tuturor as avea cateva intrebari unele nu se incadreaza in acest topic. Vreau sa fac niste boxe portabile alimentate dintr-o baterie auto 12v, amplificatorul va fi dintr-un tda2005 boxe aiwa 2 seturi de 25W 6ohmi set fiind alcatuit dintr-un tweeter 2inch si woofer 5inch ear ca sursa de sunet vreau sa folosesc o tableta allview viva c7 cu touchscreenul spart.
-Prima intrebare ar fi daca as putea alimenta tableta cu un circuit alcatuit din LM317 care sa imi faca din 12v 3,7v cat are si bateria, deoarece tableta va fi incorporata in boxele prtabile si la portul usb va fi conectat un mouspad facut dintr-un mous
-O nelamurire ar fi daca tableta va fi alimentat din aceasi sursa ca si amplificatorul nu o sa imi faca brum in boxe sau cv sunete. Dearece data trecta cand aveam un singur set din aceste boxe conectate la tell si un amplificator de 15W telefonul era la incarcat tot la aceasi sursa folosit ceva tranzistor care mio facut direct 5v din 12v si 2 condensatori
-Si ultima intrebare ar fi cum sa fac sa conectez boxele la acest amplificator. Eu mam gandit sa fac amplificatorul bridge apoi cele 2 seturi de boxe sa le conectez in serie ca sa rezulte 3ohmi (din cate am citit pe net daca conectezi in serie 2 boxe identice de 6ohmi rezulta 3ohmi dar nu sunt sigur )
As dori sa fac un set de boxe portabile cm se cade deoarece am mai facut in trecut dar erau improvizati si iesim des vara cu corturile (daca nu ma insel poate am mai postat in trecut cv de un amp pt boxe)
PS: Va rg sa scuzati greselile gramaticale daca lipsesc litere ii de la tastatura
  • Răspunsuri 30
  • Tomii
    15
  • MifTy
    7
  • validae
    7
  • modoran
Dacă legi difuzoarele în serie rezultă 12 Ohmi și puterea va fi mai mică, iar dacă le legi în paralel rezultă 3 Ohmi și puterea va fi mai mare, dar amplificatorul va fi solicitat mai mult.  Se poate alimenta tableta prin LM317 direct la bornele de baterie fără probleme, dar să pui integratul pe un radiator serios.
Zgomotul posibil depinde de calitatea cablurilor folosite și de ecranarea corectă, dar până nu încerci nu poți ști.....
1. da, poţi. dar tableta nu are o mufă de alimentare separată, gen jack mamă de 2.1 mm? dacă da, poţi alimenta tableta prin el, fără să mai scoţi acumulatorul. şi ar fi o idee să laşi acumulatorul unde e, şi să alimentezi prin 2 fire în paralel pe el (atenţie să nu încurci polaritatea!!!)
2. boxele aiwa au 6 ohmi cu tweeterul şi wooferul conectate intern în paralel? sau pui tweetere şi subwoofere separate, fiecare în cutia lui?
oricum, 6 ohmi e o impedanţă pe care 2005 "n-o prea" ştie, el ştie de 4 şi 8 ohmi, va trebui să te uiţi în datasheet să vezi dacă poţi conecta aşa ceva la el.
de ce vrei să faci "amplificatorul bridge" şi să înseriezi boxele?
faci bridge doar dacă vrei să scoţi un pic mai multă putere din integrat, dar asta o faci mulţumindu-te cu ieşire mono. asta înseamnă că va trebui să foloseşti 2x2005, câte unul pentru fiecare canal.
iar dacă înseriezi boxele, nu ai să ajungi nicăieri, pentru că tableta îţi scoate semnal stereo la ieşirea de căşti, aşa că un canal o să-l pierzi pe undeva, în peisaj! :)
n-ai absolută nevoie de 2005, mai ales că boxele rezistă la 25 W, şi 2005 scoate 6 W stereo şi cam 9 W în punte, absolut arhisuficient şi să sonorizezi un stadion, numai să fie difurile capabile! :)
dar dacă asta ai, bagă mare, şi fă conexiunile cum scrie în datasheetul integratului, fără nici un fel de înserieri sau puneri în paralel de boxe.
tableta are numai 2 mufe 1 usb si alta jack audio
tweetul si wooferul sunt in paralel puse in cutie amandoua intr-o singura cutie boxele sunt aiwa sx-m35. Asamblul  de tweeter woofer fac 25W nu stiu valoarea separat la tweeter si woofer deoarece nu scrie pe ele nici pe cutie numai 6ohmi de aici am aflat puterea lor http://www.manualslib.com/manual/3542/Aiwa-Xr-M35.html?page=20
si atunci sa fac amplificatorul stereo si cateo boxa pe canal ???
Edit: Mam uitat putin peste datascheet si arata ca are 10+10w 2hmi 10% distorsiuni si 20W 4ohmi 1%distorsiuni
Dar de amplificator sunt cam sigur ca duce am vazut pe youtube un roman am fac amp si a conectat 2 boxe de 1000 in 4ohmi 500 in 8ohmi asa a precizat el la inceputl clipului + alti a mai pus boxa de 100W
Editat de Tomii
Nu are nicio treabă că ,,nu știe,, amplificatorul să cânte pe 6 Ohmi....TDA 2005 poate să cânte și pe 2 sau 3 și pe 32 Ohmi, diferența e dată de puterea maximă și distorsiunile aferente. Pe impedanțe mici e mai bine să mergi sub tensiunea maximă de alimentare admisă, ca să nu forțezi o disipație termică prea mare....
Tableta nu are nevoie neapărată de acumulator la borne, merge foarte bine și fără el, cu alimentare directă cu tensiune între 3,6 - 4,2V. Alimentând-o continuu cu acumulatorul inclus, pe mufa MicroUSB, nu faci decât să forțezi circuitul de încărcare intern și acela va ceda în scurt timp, fiind nevoit să suporte și curentul de încărcare al acumulatorului și o parte din consumul tabletei aflate în funcție....pe principiul ăsta este bine să scoți acumulatorii din laptop-urile alimentate doar la rețea, cel mai bine e să-i încarci Full și să-i ții așa în sertar pentru momentul când chiar vei avea nevoie de portabilitate.
la 6 W pe canal ai distorsiuni ceva mai mici... numai să nu fie vre-un ştift, că se mai întâmplă...
la conectarea în punte n-o să ai niciodată dublul puterii, ci cam 75% din ea!
da, faci amplificatorul stereo, la fiecare ieşire conectezi o boxă, şi o să fie ok, n-ai nici o treabă să umbli în boxe, dacă sunt funcţionale.
dacă faci ce-am spus cu bateria tabletei, mai spun odată, fii atent să conectezi corect polaritatea. şi lasă bateria acolo, că nu strică. alimentatorul reglează-l să aibă cam cu jumătate de volt mai mult decât tensiunea nominală înscrisă pe baterie, şi reglezi asta cu alimentatorul pornit şi multimetrul pus pe bornele bateriei tabletei! (tehnic, ce are tableta e un acumulator, dar ca să nu te dezorientezi prea tare zic şi eu "baterie").
@validae, el oricum o să alimenteze 2005-ul din aceeaşi tensiune din care alimentează şi tableta, şi aia e mai mică decât cei 12 volţi nominali ai lui 2005! :)
Pai nici nu merge TDA2005 la tensiunea aia, doar de la vreo 8-9V in sus.
Eu cred că va alimenta amplificatorul direct de la 12V ai bateriei, doar tableta va fi alimentată prin regulatorul LM317 reglat la 3,6 - 4,2V.
numai tableta va fi alimentata de la LM ca va scoate tensiunea pentr tableta ear amplificatorul va fi direct la bornele bateriei. Dar daca las bateria conectata in paralel cu LM no sa buseasca bateria
Am desfact acm ceva vreme tableta si bateria are 3 fire nu 2
Editat de Tomii
Bateria are trei borne fiindcă cea din mijloc este pentru supravegherea temperaturii de încărcare și/sau recunoașterea tipului de acumulator de către tabletă. Dacă scoți acumulatorul și alimentezi direct tableta fără el (doar + și -), nu se întâmplă nimic....dar de aici eu mă retrag, fiindcă se spune că ,,copilul cu moașe multe rămâne cu buricul netăiat,,....
Bateria tabletei nu tine mult si cand iesim cu cortul stam peste 2 nopti de acea vroiam sa o alimentez cu LM in locul bateriei + cat tableta o bag intr-o rama si prind in suruburi de boxa si va ramane definitiv
uitasem, io mă gândeam să-i sugerez că 2005 e cam măricel şi cam "power hungry", şi voiam să-i recomand tda2822m, care merge de pe la 3-4 volţi, cu o putere suficientă ca "să-ţi vină vecinii la uşă cu colindul"! :)
am renunţat, pentru că pricep că 2005-ul îl are deja, şi sugestia mea mai mult l-ar încurca! :)
cât priveşte cele 3 fire de la baterie, verifică cu multimetrul care din ele se duce direct la mufa usb, şi prin ce.
ar trebui să aibă un microcontroller, ceva, acolo, să regleze încărcarea, şi cea mai bună soluţie ar fi să poţi lipi alimentatorul pe plusul şi minusul usb-ului, printr-o diodă "de protecţie", dar va trebui să mai măreşti puţin tensiunea.
317 e reglabil, foloseşte-te de asta! :)
apropo, nu folosi o mufă jack de alimentare exterioară dacă faci asta în tabletă, pentru că alea "în repaus" de obicei scurtcircuitează intern bornele, şi nu vrei surprize!
unele modele nu fac asta, dar de obicei arată la fel... mai bine vii cu fire lipite direct.
sau, şi mai bine, foloseşte un cablu usb "multiplu", dacă poţi găsi unul... adică să aibă o mufă mini usb, şi două cuple usb mamă de dimensiune normală, puse în paralel. vezi pe ebay, ceva, dacă amicii chinezi vând aşa ceva! :d
Posibil nu ati inteles sa eu mam zapacit. Bateria va fi scoasa complet si acolo unde sunt firele bateriei alimentez cu LM317 nu prin micro usb deoarece acolo intentionez sa pun mus ca touch-ul tabletei este spart de acea pun tableta in boxe cu o rama si tot acest asampl amplificator alimentarea tabletei le bag intr-o cutie si va iesi numai 2 fire de alimentare la baterie atuo 12v exteriara
De aceea am intrebat daca  pot alimenta cu LM la 3,7v ca parca asa este inscriptionat pe baterie dar eu miam fact griji cu amperajul sa numi buseasca tableta ca no ar fi pacat de ea asa am preferat sa apelezi la alti cu cunostiinte decat sami fac de cap si so  busesc dar dac cumva reusesc so busesc atunci asta este
Si in acest fel dac scot acumulatorul tabletei si folosesc LM317 atunci tableta va porni deodata cu amplificatorul ca in rest nu este necesar sa mearga, tableta va fi dar pentru boxe ma limitez doar la ce am ca sa nu mai cheltui bani pe un kit player cu citire usb card al carui pret este cam peste 20lei + posta
PS: nu stau asa prost cu electronica stiu cei un tranzistor pnp npn cum sa il folosesc sa repar chesti minore gen schimb un condensator am mai facut asta la tv placa de baza la pc si inca invat doar ca acolo cu tableta si legarea boxelor nu eram sigur
amperajul nu contează, un aparat consumă exact cât are el nevoie, dacă e funcţional.
tensiunea NU trebuie să fie mai mare, altfel prăjeşti "obiectul", dar ştii deja asta, pentru că vrei să faci un alimentator pentru tabletă! :d
poţi folosi un 317, dar ăsta duce cam 1 Amper, şi uneori e nevoie de un curent iniţial puţin mai mare, ţi-aş recomanda să foloseşti un stabilizator de măcar 3 amperi, gen LM350. asta, sau foloseşti o schemă tipică de mărire a curentului din 317, vezi aici exemple.
bateria am zis s-o laşi, şi să lipeşti fire la usb ca să "minţi" tableta că e pusă la încărcat, şi să te scuteşti de diverse mârâieli din partea tabletei, pentru că "nu le prea place" să nu aibă bateria la locul ei. din acelaşi motiv ţi-am spus şi să măreşti puţin tensiunea de alimentare dată de 317, dar dacă îl reglezi la 5 volţi, e ok, pentru că asta e tensiunea nominală a usb-ului.
nu prea merge să conectezi direct în locul unui acumulator un alimentator, pentru că poţi avea suprize, las-o acolo, şi fă cum spun. repet, te scuteşti de diverse fiţe pe care o să ţi le facă tableta după aia... mai ales că pricep că nu mai ai nici ecranul funcţional...
poţi pune un întrerupător suplimentar care să controleze tensiunea pe tabletă, dacă ţii musai, sau pur şi simplu, un întrerupător general, care să se conecteze la acumulatorul de 12 volţi, şi gata! :d
dar daca conectez alimentatorul si acumulatorul insemnand sa le pun in paralel atunci nu se va nusi bateria sa explodeze etc
. Portul micro usb va fi cupat de mous folosind un cablu otg dar neavand cablul otg voi lipi pinurile 4-5 inauntrul tabletei
Ca in atasament pini 1-4 sunt alimentare 5v cat scoate un USB la pc dar pinul 4 ground este conectat si la pin5 in microusb daca pun atunci si alimentarea la usb no sa faca buba ????
