alex_radu1997 Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 (editat) Mă poate ajuta cineva cu un catalog de echivalențe pentru tranzistoarele rusești ? Eventual un link .Ma interesează in primă fază echivalentul pentru 2T909A și daca poate fi inlocuit cu unul românesc fabricat de IPRS Editat Martie 24, 2016 de alex_radu1997 Link spre comentariu
yo7lhe Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 (editat) Salut, E un tranzistor de putere RF. La noi nu s-au produs, din cate stiu. tranzistori RF in capsula KT15 sau similar. Inlocuitor direct ar fi 2N5177. sau cu modificari de cablaj/prindere si ale parametrilor electrici, doar in unele aplicatii cu 2n3632(putere si castig la jumatate) un link ar fi http://electronic.com.ua/spravochniki/Tranzistorq_otehestvennqe/Tranzistorq_otehestvennqe_bol%60woy_moschnosti_sverxvqsokohastotnqe_KT_900-949.htm Editat Martie 24, 2016 de yo7lhe Link spre comentariu
gauss Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 (editat) 2T909 e varianta militara . A fost produs si in Bulgaria , cu linie de fabricatie , tehnologie si materiale importate din URSS , ca foarte multi tranzistori de aceeasi " inspiratie " ... Cea " comuna " e KT909 ... Nu schimba datele problemei , e doar o completare . Editat Martie 24, 2016 de gauss Link spre comentariu
romicap Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 (editat) 2T909A Transistors 2T909A silicon epitaxial planar structure of the npn generator. Designed for use in power amplifiers, frequency multipliers and oscillators at frequencies 100 ... 500 MHz with a supply voltage 28 V. The main technical characteristics of the transistor 2T909A: • The structure of the transistor: npn; • Pk t max - Dissipated power collector with heat: 27 W; • fgr - Cut-off frequency of the transistor current gain for the common-emitter circuit: more than 350 MHz; • Uker max - maximum collector-emitter voltage at a given current collector and a given resistance in the circuit of the base-emitter voltage: 60 V (0.01 ohms); • Uebo max - Maximum voltage emitter-base junction reverse current at a given emitter and collector open circuit 3.5; • Ik max - Maximum DC Collector Current: 2 A; • Iker - Reverse current collector-emitter voltage for a given reverse voltage of the collector-emitter voltage and resistance in the base-emitter voltage: 30 mA (60V); • CK - collector junction capacity: no more than 30 pF; • Rke us - saturation resistance between the collector and emitter: no more than 0.3 ohms; • Pout - Output power transistor: not less than 20 W at 500 MHz; • tras - The decay time: less than 20 ns Inlocuitor direct 2N5177 Editat Martie 24, 2016 de romicap Link spre comentariu
