Vizitator Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 Pregatesc pentru un corector RIIA un transformator ridicator 1/20 facut pe tole de permaloy Rp=0,18 ohm Lp=0,18H Rs=37 ohm Ls=5,68H Fmin/-1dB=31Hz Fmax/+1dB=24Khz Frez=82Khz si inca doua poze Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 (editat) aparent o uşoară intrare în saturaţie pentru 30Hz/sqw(sfârşit de palier) cauzat posibil de un nivel prea mare pe intrare(în teste) sau ieşirea generatorului nu sta chiar bine la 30Hz/sqw sarcină grea. dacă oscilograma de 30Hz/sqw aparţinea de un etaj final(pp) puteam spune că tuburile finale au reglajul de bias dezechilibrat. astfel se naşte întrebarea cu ce ataci primarul ?(văd un dezechilibru în etajul de atac PP-negresit 30Hz/sqw) direct din generator. din oscilogramele postate remarc un comportament foarte bun sqw(având în vedere 1:20 ridicător) un transformator ridicător(1:20) foarte echilibrat la capetele benzi audio. Editat Martie 24, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
adrian_pic Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 Se pot impartasi si urmatoarele informatii (bineinteles daca nu-i secret): - sectiune miez - numar spire - diametru conductor bobinaj cred ca ar mai fi interesant de stiu si la ce pret ajunge un asemenea traf (chiar daca banuiesc ca nu-i de vanzare). Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 aparent o uşoară intrare în saturaţie pentru 30Hz/sqw(sfârşit de palier) cauzat posibil de un nivel prea mare pe intrare(în teste). dacă oscilograma de 30Hz/sqw aparţinea unui etaj final(pp) puteam spune că tuburile finale au reglajul de bias dezechilibrat. astfel se naşte întrebarea cu ce ataci primarul ?(văd un dezechilibru în etajul de atac PP-negresit). din oscilogramele postate remarc un comportament foarte bun sqw(având în vedere 1:20 ridicător) un transformator ridicător(1:20) foarte echilibrat la capetele benzi audio. Primarul va fi atacat direct de doza MM deci semnalul mediu de 1,5mV va ajunge la aproximativ 30mV , ma gindesc sa fac o corectie de tip RLC fiindca acesat tip de retea are o atenuare foarte mica comparativ cu cele RC Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 (editat) cu 1,5mV atac(primar) se va comporta exceptional probabil, firesc întreb acum cât ai în atac primar ? (în oscilogramele postate). dacă mă uit la PM-6667 (Frequency Counter în img. dată) văd ca fiind poziţionat pe 5Vrms... sau cât ai de la un palier la altul sqw ? nu mă prind din imagini. Editat Martie 24, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 (editat) Ai dreptate, masuratorile au fost facute cu nivel foarte mare de intrare (1V) ca sa urmaresc cum se comporta in cazul pozitionarii primarului in catodul unui tub si de acea exista acea saturatie la frecvente sub 50Hz insa complet altfel se manifesta transformatorul cu nivel de intrare de 3mV, practic pentru 10Hz frecventa minima a generatorului caderea este mai mica de -0,1dB si probabil -1dB este undeva sub 2Hz iar la frecvente superioare caderea de 1dB este la 24Khz si ajunge la -3dB pentru 48Khz iar rezonanta nu se mai manifesta deloc , probabil este undeva la peste 150Khz (generatorul merge doar pina la 100 Khz) Intre timp am citit ca tolele de permaloy trebuiesc ferite chiar de masurare infasurarilor cu ohmetrul analogic din cauza curentului de masura, asa o fi... Dupa ce comprim niste poze am sa arat comportarea la 3mv input Editat Martie 24, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 pozele suplimentare Link spre comentariu
bmsorin Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Ce sa zic, decat felicitari, mie i-mi place ca vad acolo, . pozele suplimentare Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Am mai multe doze MM si am sa incerc o adaptare cu rezistorul din grila plus un condensator semireglabil 100-300pF oricum prima data trebuie sa mai bobinez inca un transformator si observa ca miezul acesta este fenomenal de bun, tolele au o grosime de 0,055mm !! Link spre comentariu
