xtgs Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 am acest espresor de cafea DeLonghi Magnifica model ESAM3000.B, care nu incalzeste apa ,rezistenta boilerului este buna si sigurantele termice au fost schimbate,nu vine tensiune pe rezistenta ,nu primeste comanda de la placa electronica..? Mentionez ca placa electronica este noua cumparata de la ASWO...sa fie defecta ,s-au imi scapa mie ceva...? cand il pornesc palpaie toate cele trei leduri de sus inclusiv cel de abur ,este corect oare..? Link spre comentariu
gymy Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 Vezi ca are in serie cu rezistenta o siguranta termica.O fi intrterupta aia Link spre comentariu
laurentiu333 Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 Trebuie sa palpaie doar cele doua de cafea,trebuie deschis robinetul de apa... Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 24, 2016 Autor Partajează Postat Martie 24, 2016 Am schimbat sigurantele termice scrie in prima postare,iar robinetul lam deschis si curge apa rece...astept alte idei.. Link spre comentariu
laurentiu333 Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 senzorul de temperatura e verificat? -la pornire se misca grupul? Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 25, 2016 Autor Partajează Postat Martie 25, 2016 Cam ce valoare are senzorul de temperatură,se misca grupul la pornire Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 25, 2016 Autor Partajează Postat Martie 25, 2016 senzorul indica 250k este ok aceasta valoare..? Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 25, 2016 Autor Partajează Postat Martie 25, 2016 a mai cumparat cineva de la aswo ?,sunt ok .....,cred ca placa nu este functionala in totalitate ..... Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 vezi ca pe rezistenta este posibil sa mai ai un termostat fix verifical si pe acela si daca nu ma insel rezistenta este comandata de un releu sau triac de pe placa vezi daca ai curent acolo Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 25, 2016 Autor Partajează Postat Martie 25, 2016 nu are asa ceva ,doar senzorul de temperatura -,triacul care alimenteaza boilerul nu primeste comanda... Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 25, 2016 Autor Partajează Postat Martie 25, 2016 l-am pornit cu un potentiometru de 50K in loc de senzor si este functional.... Link spre comentariu
