TV Daewoo nu știu ce selector are
trasorv
Bună ziua, am un tv Daewoo cu șasiu cp-185g/gu și are selectorul defect și fără capace și vreau să îl schimb dar nu știu ce selector este. Mă poate ajuta cineva? Mulțumesc mult celor care își fac timp pentru un răspuns.
  • Răspunsuri 9
  • trasorv
  • FLORIN IORDACHE
  • dan-a2
  • cristronic
Nu are ce sa caute UV1315 acolo,este tuner cu sinteza de tensiune.Trebuie tuner cu sinteza de frecventa acolo:UV1316 ,TECC2949PG35W sau DT5BF18D.Tunerul se selecteaza in meniul service.
Aaaa,da,da asa este,aveti dreptate am gresit eu,adica in loc sa apas pe 6, am apasat pe 5. Deci selectorul corect este UV1316. :reytre
Mii de scuze !! Asta este se mai intampla.
  • 1 an mai târziu...
Va salut!.Am un tv mic de 10'' cu alimentare la 12v ,si are un defect ,in sensul ca dupa un timp de la pornire, unele canale se vad neclare pierzandu-se in acelasi timp si culorile,si cand comut pe p+ sau -, apare rastru dar fara imagine stiid ca ca pe canalul respectiv,adiacent am imagine si sonor,adica cateodata fuge de pe post mai concret dar nu intodeauna ,u 33v stabila se schimba la mutarea pe diferite canale, , tesiunea pe regulatorul serie 2sa112 este stabila la 10,5v,asa era notata si pe sasiu in loc de 10,8v,nu cred sa fie acesta o problema,eu totusi suspectez selectorul de canale,este cu sinteza de tesiune!.Selectorul de canale 2000khc,pe care il suspectez eu ca ar fi vinovatul, se poate schimba si cu uv915,sau temic 3400 tv nei,care este fara sinteza?.Va multumesc pentru ajutor!. Cu respect!
