Masurare temperatura
roscatu
  • Răspunsuri 24
  • roscatu
    6
  • validae
  • Viorel Baciu
  • florincccc
Zile populare
Cu un termometru în infraroșu....dar la plaja aia te duce ușor la 2000 Lei unul serios...
Uite unul de până la 900*C DIN GAMA ,,LOW COST,, http://www.lightinthebox.com/ro/infrarosu-themometer-gm900_p1482017.html?prm=1.2.1.0
sau până la 1200*C http://www.lightinthebox.com/ro/mastech-ms6550a-termometre-ir-compacte-32-1200-masura-distanta-pana-la-tinta-dimensiune-d-s-50-1_p4811691.html?prm=1.2.3.0  tot ,,low cost,,
Salutare,cu ce pot masura temperatura de pana la 800-1000C ?plaja de pret pana in 200 de lei
Mai intai ar trebui sa precizezi unde anume vrei sa masori acea temperatura? Intr-o incinta, cuptor, ceva de genul... Ai putea folosi un termocuplu si un montaj cu microcontroller si afisaj LCD, LED, parca am vazut si pe forum cateva exemple.
Oare poți detalia mai mult te rog?Vasele din otel interacționează cu aluminiu ? Sau pentru vas în care topesc, ce îmi recomandați? Editat de roscatu
De obicei se folosește un vas din grafit, dar merge și din oțel, dar se va arde mai rapid. Vezi că necesitățile unei mici turnătorii nu sunt chiar ieftine...
Îi necesar sa căptușesc cu refractar pe interior? Sau merge și fără? Cărămizile refractare sunt ridicate cu ciment structo plus. Câți litri de aluminiu intra într-un extinctor P6 ?
Infrarosu iti sugerez si eu.
Extinctorul are o forma si niste dimensiuni. Deobicei cilindrica e forma, dimensiunile nu le stiu dar pot sa iti spun formula volumului acelui cilindru.  Il masori, aplici formula apoi trebuie sa decizi cat sunt peretii de grosi. Il cantaresti gol, stii din ce material e facut, afli din densitatea materialului cat volum ocupa cantitatea aia de material, scazi din volumul masurat pe volumul dedus prin cantatire si ai aproximat destul de aproape volumul care te intereseaza.
indicat e cu refractar , problema e ca se incalzeste mai greu , dar dupa ceea tine caldura mai bine ,nu stiu cum e in regim diy dar industrial " oalele  " sunt captusite
Refractar inseamna izolator. Daca ai un cuptor facut dintr-un material care nu rezista la temperatura care se produce in el trebuie sa il protejezi cu alte materiale care iti tin caldura in interior, deci te ajuta sa nu ai pierderi si iti protejeaza si peretii cuptorului. Acum tu stii daca iti face bine sau rau ceea ce vrei sa faci, daca iti convine sa ai pierderi mari de caldura prin peretii cuptorului, etc. Ia-o ca pe o informatie nebazata pe fundamente practice si neaprofundata teoretic din partea mea, nu am specializare in domeniul metalurgiei...
Sunt curios, cum generezi atata caldura?
