Asi Postat Martie 22, 2016 Partajează Postat Martie 22, 2016 (editat) Buna ziua. Am un amplificator WEGA 3840 Atasez schema electrica in urmatorul document: https://drive.google.com/file/d/0BywEFnS0ONtDRWNramx3R2xOVzQ/view?usp=sharing Problema e ca doua sigurante din cele 6 se ard cum pornesc amplificatorul. (nu cand il bag in priza) Mai exact cele doua sigurante de 4A de la pagina 7 (notate cu SI403 si SI404 in schema), imediat dupa secunadrul transformatorului si inainte de puntea redresoare. Ce verificari pot face? (detin un multimetru, stiu sa masor cu el marimile simple.. nu prea stiu sa masor tranzistoare dar sunt dispus sa invat.. ma gandesc ca e vreun final ars.. ) Aveti vreo sugestie de unde sa incep? Ochiul meu neexperimentat nu a detetectat piese arse fizic.. arata curat si fara mirosuri. Alte detalii: amplificatorul asta de cand l-am cumparat am fost avertizat ca mai arde aceste sigurante si avea de 5A puse acolo.. si deasemeni una din sigurantele de 3.15A (SI101 si SI201 de la intrarea pe fiecare canal de la transformator) s-a ars o data. Dar de vreun an a functionat ireprosabil fara sa arda ceva.. pana saptamana trecuta cand a facut poc din aceste doua sigurante de 4A (5A de fapt in practica), altele noi si iar poc amandoua de-odata.. deci e buba undeva. Editat Martie 22, 2016 de Asi Link spre comentariu
bratueduard Postat Martie 22, 2016 Partajează Postat Martie 22, 2016 Normal ca este buba' ..... Si nu este doar un final ars (cum te gandesti). Exista pe forum, colegi competenti sa il repare. (ori fiind scula ta, incearca singur si te va costa mai mult timp si bani) Link spre comentariu
zal Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 Sînt trei variante, fie a crăpat cond electrolitic dublu, fie puntea redresoare, fie trz finali. Începi cu verificarea trz finali. Link spre comentariu
Asi Postat Martie 28, 2016 Autor Partajează Postat Martie 28, 2016 (editat) Normal ca este buba' ..... Si nu este doar un final ars (cum te gandesti). Exista pe forum, colegi competenti sa il repare. (ori fiind scula ta, incearca singur si te va costa mai mult timp si bani) Si informatia noua comunicata care este? Ca exista electronisti capabili sa il repere?.. nu contest. Inca nu era cazul de o astfel de interventie ci de o verificare sumara a principalelor chestii pe care doream sa le fac eu. Sînt trei variante, fie a crăpat cond electrolitic dublu, fie puntea redresoare, fie trz finali. Începi cu verificarea trz finali. Multumesc.. am studiat cu atentie puntea redresoare (facute din diode individuale).. si am constatat ca una e arsa.. l-am scos pe toate si ma duc sa-mi iau altele similare si sper sa mearga. Editat Martie 28, 2016 de Asi Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Vezi ca diodele din punte nu se ard cu de la sine putere, exista si altceva defect ce a dus la defectarea puntii. Link spre comentariu
zal Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Se pot arde dacă se insistă cu un scurtcircuit în etajul final sau chiar în cond de filtraj (acesta e de tipul dublu şi mai face probleme). Oricum, dacă o ia cu verificatul dinspre etajul final spre punte descoperă defectul. Unii puneau cuie sau şuruburi în locul siguranţelor. Link spre comentariu
Dominicue Postat Martie 29, 2016 Partajează Postat Martie 29, 2016 Se pot arde dacă se insistă cu un scurtcircuit în etajul final sau chiar în cond de filtraj (acesta e de tipul dublu şi mai face probleme). Oricum, dacă o ia cu verificatul dinspre etajul final spre punte descoperă defectul. Unii puneau cuie sau şuruburi în locul siguranţelor. Pai da puneau cuie sau suruburi si numai bine se puteau delecta cu efectele pirotehnice . Acuma revenind ....eu as scoate condensatorul ala dublu si l-as inlocui cu doi electrolitici de 5600/50V , asta bineinteles nu inainte de a verifica toti trazistorii etajului final ... Eu am convingerea ca electroliticul dublu e BUBA ........oricum nu i-ar strica amplifului si o cura de electrolitici noi daca tot e sa se apuce omul de treaba . Link spre comentariu
Asi Postat Aprilie 5, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2016 (editat) Am luat diode si inca nu le-am pus.. am* verificat finalii si BD911C si BD912C sunt defecti. *- am rugat un prieten mai priceput sa se uite.. nu mai stiu cati sunt arsi si in ce mod.. mi-a zis sa ii aduc 2x bd911c si 2x bd912c. O sa iau altii si ce mai imi spune prietenul si vad apoi daca merge. O sa ma uit sa vad ce condesnsatoare electrolitice vad pe acolo.. stiu ca astea se usuca in timp si nu strica sa ii schimb. Editat Aprilie 5, 2016 de Asi Link spre comentariu
doryna_marin98 Postat Decembrie 4, 2020 Partajează Postat Decembrie 4, 2020 Am o si eu o intrebare.Unde as putea sa comand sigurante pentru un amplificator Behringer 1700?? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 5, 2020 Partajează Postat Decembrie 5, 2020 (editat) Orice magazin online de componente ar trebui să aibă și siguranțe fuzibile.Contează ce tip și mărime sunt, lente, rapide și ce curent au. Problema e că aceste siguranțe fuzibile nu prea se ard degeaba, de obicei arderea lor e cauzată de un defect destul de grav în amplificator.Deci nu le schimbați fără a verifica de ce s-au ars, altfel în afară de a se arde din nou siguranțele, se poate transforma un defect ușor într-unul mai grav și mai scump de remediat... Editat Decembrie 5, 2020 de validae Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 5, 2020 Partajează Postat Decembrie 5, 2020 Un aer condiționat scump a fost distrus aproape iremediabil pt ca a fost schimbata o siguranță mica de sticla cu una noua (probabil și de capacitate mai mare) fără a verifica și înlătură cauza ce a dus la arderea siguranței. Era ars inițial doar integratul SMPS de la sursa ce alimenta placa de control. Schimbarea siguranței fără a schimba și integratul a dus la arderea trafului SMPS care nu poate fi cumpărat de nicăieri. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 5, 2020 Partajează Postat Decembrie 5, 2020 (editat) Asta pentru ca cel care schimba siguranta nu ii pricepe rolul in circuitul respectiv. Editat Decembrie 5, 2020 de maxente Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 5, 2020 Partajează Postat Decembrie 5, 2020 Păi oamenii s-au obişnuit cu ideea greşită că o siguranţă se mai arde şi ,,aiurea,, sau pe principiul că dacă ,,sare,, siguranţa de pe iluminat când se arde un bec, e suficient să armezi la loc siguranţa sau să pui o sârmă mai groasă, mai ales dacă e vorba de cea de pe prize....în clasicul sistem românesc. Link spre comentariu
