tv vortex v21u-a3
  • Răspunsuri 40
  • bubusmecherul
    18
  • cristi71
    5
  • adydep
  • petreelectronic
am pus o rezistenta de 1ohm in locul R408 si iasa fum si din r407+linie orizontala,cu cea carbonizata imaginea este pe tot ecranul,dar vede curcubeu.
in mare proportie TDA nu mai este bun! schimba l si verifica traseele sa n u fie vreunul intrerupt! nu putem ghici ce ai facut pe acolo, dar cred ca integratul sigur e dus!
dioda her107 schimbat,condesatorul schimbat,tda 4 bucati la rand schimbati,cu toti aceasi faza,cum se vede in foto,180v este1109v pe colector final lini este,numai ca conform schemei pe pinul 2 al intergratului de cadre este de 27v,iar eu pe pinul 2 este 12v,si se aude si un fel de carait in zona trafo,sau trafo chhoperam verificat tot traseul pe langa TDA sa fie bobina de diflexie oare,va rog.
Editat de bubusmecherul
Nu are treabă defectul cu baleiajul vertical, cum vă explicați că imaginea este deschisă complet pe verticală ? Dacă era bubuit integratul BV, nu se vedea decât o linie orizontală.....acolo ai întreruptă tensiunea de focalizare a spotului.
este defect etajul cadre...are dunga "sub masa" cum se mai spune....sau multifunctionalul nu mai comanda etajul cadre ca a facut bubu contact intre pinii procesorului
Editat de petreelectronic
Bubule, verifica tensiunea de alimentare in pinul 2 FARA tda montat, altfel o sa tot schimbi tda-uri la greu, in special dioda de pe alimentare si filtrajul.
PS Nu cumva in schema asta alimentarea e diferentiala si bubu ii tot trage cu 27V in pinul 2 ?  Daca e asa atunci mai ai o tensiune negativa, verific-o si pe aia, probabil -12V fata de masa si e coreect +12V in pin 2.
Editat de modoran
Ai f**** integratul de cadre,iar curcubeul=iese dunga din ecran.Integratul este TDA8172.
Dunga ce a ieșit din ecran,se concentrează atât de puternic pe gâtul cinescopului încât o să producă retezarea acestuia-ca o fiolă :rade:
tensiunea de alimentare IC cadre pozitiva si negativa , integrat , toti electroliticii verificati ,altii daca e nevoie, verificat semnalul rampa pozitiv si negativ,
 tu ai tv-ul pe masa nu noi.Noi te ajutam decit  verbal.
Si cum zisei mai sus , ai grija sa nu fie necesar sa schimbi si cinescopul.
Editat de NOSTALGIC
