FLORIN IORDACHE Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 Puteti sa-l rezolvati ff rapid,dar trebuie doar sa gasiti o placa de baza identica cu placa dvs din laptop...adica tot pentru acest laptop Asus M50 SV. Daca o sa luati alta placa cu totul,atunci numai conteaza daca e cu chipsetul Ati radeon sau NVIDIA GeForce,o sa functioneze fara nici o problema.....numai putina atentie sa fie tot pentru acest laptop....Asus M50 SV. Mult,mult succes va doresc !!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 Va salut, d-lor! Am si eu Laptopul Asus M50 SV, placa video pe slot MXM II - Ati Radeon. La inceput turatia ventilatorului pe procesor era foarte mica si dupa un timp au aparut tot felul de semne pe ecran apoi eroarea Physical memory pe un fundal albastru. Nu dupa mult timp imaginea a disparut de pe display, partea ciudata este faptul ca cipul Northbridge este rece si windows-ul este dus pana la capat ca se aude melodia acestuia. Chiar este posibil cum mi-au spus altii, ca o placa video nVidia nu poate fii recunoscuta de laptop(BIOS)? Ce este de facut in cazul asta? Stiu, o alta placa video ................... Va multumesc si o zi buna! P/N:08G2005MS20-j Rev:2.0 E89382 Hann Star jMV-4 Am avut si eu un laptop la fel ca al tau,si tot asa aparea tot felu de patratele pe display,si sa rezolvat cu alt display,eu banuiam placa video dar nu era defecta, deconecteaza displayul si vezi daca asa porneste fara el ,foarte posibil in scurt succes Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 Am avut si eu un laptop la fel ca al tau,si tot asa aparea tot felu de patratele pe display,si sa rezolvat cu alt display,eu banuiam placa video dar nu era defecta, deconecteaza displayul si vezi daca asa porneste fara el ,foarte posibil in scurt succes Da,da tot ce e posibil....deci o incercare nu costa absolut nimic......daca functioneaza,functineaza,iar daca nu functioneaza,nu functioneaza... Aaaa,si apropo,daca vreti sa conectati pe un monitor extern....nu functioneaza asa pur si simplu la orice laptop...cred ca trebuie pe tasta fn+f8 sau daca nu uitati-va pe ce tasta va apare semnul desenat de la monitor...si apasati tasta fn+ tasta desenat monitorul pe ea.... Va doresc mult succes !!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 La al meu (a clientului) facea probleme mai rar, dar la un timp de 6 luni facea tot mai des iam programat bios la placa video si a inceput sa mearga vre-o 2 saptamini, si iar a inceput problemele,atunci am gasit un display compatibil cu placa de baza defecta si am probat display-ul si surpriza functioneaza fara probleme de 1 an,ma gindesc ca la alt tau sa nu fi intrat in scurt. De asta am postat poate ajuta cu cevaaceasta informatie Succes Link spre comentariu
ovy83 Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 pai daca a spus ca pe vga ex. nu merge,clar placa video. am un Asus G50V si la fel, a murit placa video,Nvidia. intr-adevar,este MXMII,dar pe dos.atentie la ele. numai Asus a facut chestia asta cu placile video. este pe OKZ... cineva care vinde o placa pentru ASus G50v,sigur merge si la modelul d-vostra. eu nu m-ai investesc bani deoarece am probleme si cu placa de baza. referitor la inlocuirea placilor video este foarte posibil sa nu merga din cauza bios-ului. aici ,in bios,este scris cu ce placa merge.sunt cazuri in care la un update de bios sa fie recunoscuta si o alta placa,de producator diferit. Link spre comentariu
Vizitator marian2008 Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Discutiile sunt foarte interesante, apreciez forte mult ajutorul din partea d-voastra. Va anunt ca am predat unui service din Bucuresti laptopul, acum sa vedem raspunsul. Sa speram ca doar placa video este defecta. La intuneric nu se vedea nimic pe fundalul ecranului la laptop. O zi buna, va urez! Revin cu raspuns dupa constatare. Link spre comentariu
