Amplificator P3A - Rod Elliott. Sugestii modificari pentru un sunet cald.
Vizitator Cristian Barbu
Wow. Multumesc mult pentru tot ajutorul. Victor, apreciez si voi incerca cu siguranta schema ta cu urmatoarea ocazie, cat de curand , dar pentru moment as vrea sa nu il arunc pe asta la gunoi.
Intre timp insa sunetul intr-adevar s-a imbunatatit de la sine, dupa 7-8 ore de functionare, probabil datorita condensatorilor. Voi incerca schimbarea lui C1 cu unul mult mai mic, sa vad daca nu cumva picioarele lungi si dimensiunea mare cauza oscilatii.
Legat de sursa , am comandat un toroidal 2x24 de 400VA si 6x4700 uF la 63V, si o voi face conform design-ului propus de voi. Va tin la curent, va multumesc tuturor.
  • Răspunsuri 128
  • Marian
    18
  • hpavictor
    16
  • sk24bpo
    10
  • Haralambie
    9
@Cristian Barbu :
Nu este proiectul meu , este al unui user de pe forumul DIYAUDIO :) !
Eu nu am niciun merit ...  am incercat sa te ajut cu detalii din acest proiect .
Urechea se obişnuieşte cu orice, să vezi cînd schimbi cablurile de semnal. Pe viitor încearcă scheme mai evoluate, deşi fug mulţi ca dracu de tămîie şi nu mai crede tot ce scrie pe net.
Am facut  amplificatoare dupa schema asta acum vreo 12-14 ani. Unul  fara cablaj imprimat, doar am lipit piesele de tranzistorii care erau fixati pe radiator. Nu am avut probleme.
Daca zici ca se descurca bine cu frecventele joase si inalte , nu cred ca  amplificatorul este de vina pentru sunetul tipator, ca in banda audio, functia lui de transfer este  U iesire = U intrare x 22
Poate e de la boxe , ca astea influenteaza cel mai mult sunetul. Sau nu e pe gustul tau redarea liniara. Poti  incerca corectii dintr-un egalizator sau alt procesor de semnal inainte de amplificator , sau chiar din egalizatorul si setarile placii de sunet
Ai de asteptat 100 de ore. Nu are ampul nimic dar conzii nu-s formatati inca.
Asta e un mit de audiofili , ca si cu cablurile.  Se formateaza in fabrica, inainte sa-i bage in carcasa pentru ca se degaja gaze, altfel pot exploda. Sau poate doar pe vremea lui ceausescu  se proceda asa ..
Editat de Alin Alin
Fugi daci domnule ca nu se formateaza nimic, poate cei folositi in aplicatii mai speciale. Gazele nu apar la formarea stratului de oxid cu tensiune sub tensiunea de lucru. Chiar daca ar fi precum spui, un electrolitic cu cat sta mai mult timp fara tensiune la borne cu atat i se distruge stratul de oxid necesitand o reformatare.
Am masurat electrolitici care au stat  cativa ani in sertar si  aveau capacitatea egala sau putin mai mare decat scria pe ei, deci nu li s-a distrus oxidul.
Aia poate era pe vremea lui ceausescu. Omul nu cred ca a folosit de aceia.
Editat de Alin Alin
O dati in stele.
Nu am rabdare sa traduc, dar condensatorii au rodajul facut.
Here the capacitor assembly comes full circle. The last manufacturing step is “aging” during which a DC voltage greater than the rated voltage but less than the formation voltage is applied to the capacitor. Usually the voltage is applied at the capacitor’s rated temperature, but other temperatures and even room temperature may be used. This step reforms the cut edges and any damaged spots on the anode foil and covers any bare aluminum with aluminum oxide dielectric. Aging acts as burnin and reduces or eliminates early life failures (infant mortals). Low, initial DC leakage current is a sign of effective aging.
CDM Cornell Dubilier, Application Guide
Si din datele Rubycon:
When aluminum electrolytic capacitor is stored for a long time without electric charge, leakage current and ESR may increase and capacitance may decrease. However such changes are very small after the storage around two years at room temperature for general capacitors or after around 6 months for low leakage products, so that it will not be a practical problem.
Editat de Predator
Amplificarea e aleasă mică ca să evite problemele de instabilitate cunoscute ale etajului final de tip Sziclai, astfel scăzînd şi zgomotul general. Poate de aia li s-o fi părut unora că e ceva deosebit ampliful, nebăgînd de seamă că trebuie să-l atace cu semnal mai zdravăn. În general amplificarea e mai mare, de obicei x33, peste x40 încep să prindă posturi de radio.
Alin ai dreptate, omisesem divizorul ala, insa el exista si prin urmare si atenuarea semnalului aplicat la intrare, exista, adica amplificarea este totusi 22x, cer scuze pentru eroare.
Oricum nu conteaza , amplificatorul este deja realizat .
Pentru restul userilor   este un simplu exercitiu din care pot invata multe , daca casca bine ochii .
