lorin Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Am cumparat de curand de la cineva 2 boxe diy cu difuzoare Visaton.Filtrele care erau puse pe ele, erau tot visaton, insa de ordin 1 cu o bobina de 0.46Mh pe bas si 2 cond de 2.2uf in paralel pe tweeter. Rog pe cineva care se pricepe sa ma ajute si pe mine cu un sfat pentru a face niste filtre cat de cat ok. Difuzoarele sunt: http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefton/w170_8.html http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/archiv/171.html Atasez si cateva poze cu boxele.Au in jurul a 18L. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
dj_bryz Postat Aprilie 3, 2016 Partajează Postat Aprilie 3, 2016 (editat) Gasesti cateva variante pe net cu w170 ...dar combinat cu dtw110 nu am gasit la o prima cautare. Nu sunt as in filtre dar poti incerca un filtru de ordin 2 facut de altcineva cu acelasi woofer dar cu alt tweeter. Din ce vad spl-ul lor este apropiat....in jurul a 90db plus minus 1....deci nu cred ca iti trebuie atenuare(las colegii mai experimentati sa isi dea cu parerea). Pana atunci....daca ai niste bobine ..poti incerca 2 variante cu taiere la 2.5-3khz...macar de proba. Despre "includerea incintei in filtru" nu te pot ajuta...mai asteapta niste pareri Editat Aprilie 3, 2016 de dj_bryz Link spre comentariu
lorin Postat Aprilie 4, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Scuze, trebuia sa dau up la vanzare! M-a ajutat un prieten cu filtrele, multumesc dj_bryz. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Sunt curios ce schema au, poti sa o desenezi? Sau daca e secret mare.....macar componentele. Link spre comentariu
