SOLDAN CONSTANTIN Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Buna ziua, astazi am scanat schema Diadin tip M -5301 IEMI 300dpi, color, pdf si se poate descarca de aici : http://www.mediafire.com/download/38obl44vl96z6z2/DIADIN_TIP_M-5301.rar cu stima Soldan. Link spre comentariu
tkdr Postat Martie 30, 2020 Partajează Postat Martie 30, 2020 Pt. @dan cod ! Nu s-a mai postat nimic pe aici și nici prin alte forumuri. Pe un alt forum căutase-ți scheme pt. un tip de magnetodiaflux ! Eu știu că am schemele de la un MDF dar nu mai știu care. Mi-ar trebui planșa scanată de la Diadin 3 problema este că este în format A1 destul de mare și numai cu scannere mari se poate scana așa ceva iar cel ce scanează trebuie să fie la o rezoluție cât mai mare aparte de faptul că metodele de copiere din vremea aceea erau cu ozalit de o calitate uneori f. redusă ! D-l @dan cod aveți schema de la Diadin 3 scanată complet pe un fișier ?? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 30, 2020 Partajează Postat Martie 30, 2020 Va trebui să mă uit în calculator. Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Aprilie 26, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2020 Va salut, in aceasta seara am scanat CARTE TEHNICA DIADIN TIP M-5301 I.E.M.I. inclusiv schemele complete color,pdf,300dpi si se poate descarca de aici : https://www.mediafire.com/file/6nwpe8djklqgj7j/Carte_Tehnica_DIADIN_TIP_M-5301_I.E.M.I._(SEG).pdf/file cu stima Soldan. Link spre comentariu
